[概念] 相对示值误差和示值相对误差
泰山压压压顶 发表于 2020-11-12 13:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于这两个概念,哪个是正确的?或者说那个表述更贴切?在JJF1001上均未找到相应名词,只找到相对误差,引用误差~
shyinzheng 发表于 2020-11-12 14:38:29 | 显示全部楼层
相对误差、绝对误差、引用误差都是误差的一种表现形式。而示值误差可以用以上的形式来表达。
我认为你说的相对示值误差和示值相对误差这种表述方式是不对的。一般来讲就是用示值误差来表达。
比如:示值误差为0.1g 示值误差为1%  前面的是绝对误差 后面的是相对误差。使用哪种误差(绝对误差 相对误差或者引用误差)一般是规程要求的。
237358527 发表于 2020-11-12 16:41:41 | 显示全部楼层
误差就是 示值误差的简称。
那么 相对误差 不就是 相对示值误差 。
但是 实际的很多规程上 两种表述都有
反正 这两种表述 方式 没有 分歧就好。
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-11-13 08:47:36 | 显示全部楼层
我认为你说的 ...
如果不说明是不是相对的 对于有些容易误解
而且规程上已经出现示值相对误差这个词了。
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-11-13 08:49:59 | 显示全部楼层
误差就是 示值误差的简称。
按照定义,误差是测量误差的简称,不是示值误差的简称 。
歧义到是没有,就想看看那种表述更规范些
237358527 发表于 2020-11-13 09:55:50 | 显示全部楼层
歧义到是没有,就想看看那种表述更规范些
深究这种一点意思没有。。
 楼主| 泰山压压压顶 发表于 2020-11-13 10:49:02 | 显示全部楼层
深究这种一点意思没有。。
概念性的问题还是要明确的
237358527 发表于 2020-11-13 11:42:57 | 显示全部楼层
概念性的问题还是要明确的
这算哪门子的概念性问题,无论怎么理解都不会有分歧的,何必花时间去纠结这种事情。
GMT+8, 2026-4-5 22:18
