[答疑互助] 求解答2018一级数据题过程
wzdtzhb 发表于 2020-11-13 14:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
24.为测量某电路中的电流,用数字多用表测量电路中的一个电阻器(阻值为R)两端的电压V,由欧姆定律计算得到电流(I=V/R)。已知阻值R的相对标准不确定度u(R)/R=0.14,如要保证电流测得值的相对合成标准不确定度不大于0.20,则所选用电压表的最大允许误差应不超过(  )。
A.±0.14%
C.±0.20%
C.±0.25%
D.±0.2
kaede 发表于 2020-11-13 14:29:19 | 显示全部楼层
0.14*0.14+X*X=0.20*0.20
X=0.143
Y=0.143*1.732=0.25
 楼主| wzdtzhb 发表于 2020-11-17 09:13:19 | 显示全部楼层
能详细解说一下吗,看不明白,。
fh123456 发表于 2023-8-31 16:51:03 | 显示全部楼层
同问,谢谢
GXZ391029 发表于 2023-8-31 17:21:13 | 显示全部楼层
能详细解说一下吗,看不明白,。
0.14*0.14+X*X=0.20*0.20     合成标准不确定度公式      根号下电压的相对标准不确定度值的平方+电阻相对标准不确定度值的平方=电流相对合成标准不确定度
X=0.143        求得电压的相对标准不确定度值
Y=0.143*1.732=0.25        按B类不确定度计算公式倒推       最大误差=a       按均匀分布k=根号3
GMT+8, 2026-4-6 00:22
