公司通过了计量建标,没有通过CNAS认可,能否对外出具校...
chenqwq 发表于 2021-3-5 17:35:10 | 显示全部楼层
蓝逸雅然 发表于 2021-3-5 13:57
那我还想想向您请教一下,比如我们公司建标了,按照建标范围我们可以在本公司内部执行已建标项目的非强制 ...
如果你们是生产型企业而非计量技术机构,这种出校准证书的行为行政风险主要是:
非法营业:超出经营范围开展业务。
与某杠精天天强调的是否通过CNAS没关系。
路云 发表于 2021-3-5 21:56:20 | 显示全部楼层
竟然还有 不建标的计量标准 ?不建标能称为 计量标准 ? 论坛无知客真是厉害,这种话都说的出来。
建标是法制计量的要求,对于企事业单位来说,要想开展检定(无论是强检还是非强检,也无论是对内还是对外),其所使用的最高计量标准必须建标。不是最高计量标准的“工作计量标准”需要建标吗?那不叫计量标准叫什么,77楼的蠢货?
未通过CNAS能力认可的法定计量检定机构,对未通过CNAS认可的客户(检测/校准机构),出具不带CNAS认可标识(或CIPM MRA标识)的《校准证书》的行为,不属于CNAS的管辖范畴,CNAS也不会插手去干预。行使法制监管职能的政府计量行政主管部门,认为该管就去管,认为不该管就不管。因为现行的计量法没有涉及校准这一块,政府管也尴尬,不管也尴尬。否则计量法的修订,以及《计量校准管理办法》为何如此难产?
但对通过了CNAS认可的客户(检测/校准机构),出具不带CNAS标识(或CIPM MRA标识)的《校准证书》,CNAS就是不认,你能怎么的?不服吗,上市场监管总局去告呀。
路云 发表于 2021-3-5 22:37:35 | 显示全部楼层
人家都已经将《营业执照》和经营范围的截图晒出来了,居然还有人睁眼说瞎话,说人家“非法营业:超出经营范围开展业务”,的确是无语,不知道谁在这里杠精。人家的营业,非的是哪部法呀?
ivecai 发表于 2021-3-5 23:17:54 来自手机 | 显示全部楼层
看了一个晚上,个人理解,没有获得cnas. 不代表不可以以第三方出具校准证书。其二,cnas目前市场上尤其有些评审员认可这个东西,实际上没啥大用,无非就是有些机构装点门面的东西,其三,现在上海有上海市计量校准办法,有机构获得上海市市场监督管理局出具的校准许可,一样出具校准证书,合理合法,但是有些所谓的专家就不认可,还必须法定机构或者是通过cnas.本人高度不同意,,
ivecai 发表于 2021-3-5 23:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
路云的有些观点我也不认可,他所谓的第三方太窄了
五路车 发表于 2021-3-6 14:02:52 | 显示全部楼层
看各路大神撕逼,真是大看眼界。
也学习到很多东西,感谢
ivecai 发表于 2021-3-6 21:14:50 来自手机 | 显示全部楼层
看看上海市计量管理条例
ivecai 发表于 2021-3-6 21:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
某些评审员就是认可法定机构或者是cnas。没办法
liyoulei301 发表于 2021-3-8 11:37:53 | 显示全部楼层
1、可以;2、不算,不加盖任何标识就没事,若不加你们公章的话更没问题;3、合理;4、没有后果,审核主要审核你加盖CNAS标识的报告
237358527 发表于 2021-3-8 11:50:44 | 显示全部楼层
论坛蠢货连 什么是 计量标准 都搞不明白,就别出来丢人现眼了。
计量标准 会 没有 计量标准考核证书 ?
tuto945 发表于 2021-3-8 11:55:09 | 显示全部楼层
看了一个晚上,个人理解,没有获得cnas. 不代表不可以以第三方出具校准证书。其二,cnas目前市场上尤其有些 ...
这个要分开看的,只是工作计量器具且不参与量传一般没问题,参与量传的地方授权的会有说明的,社公标准是连cnas一般都不允许的
路云 发表于 2021-3-8 15:02:24 | 显示全部楼层
计量标准会没有计量标准考核证书?
公司已经建立了“0.03级力标准机标准装置”计量标准,可以检自己所使用的“0.3级标准测力仪”工作计量标准,谁告诉你还要去建自己能量传的“0.3级标准测力仪”计量标准呀?自己已经建立了“3等量块标准装置”的计量标准,还需要用自己所使用的“3级量块”去建标考核吗?“0.3级标准测力仪”和“3级量块”不叫“计量标准”叫什么?
路云 发表于 2021-3-8 15:08:13 | 显示全部楼层
您所谓的“宽”,要拿出“宽”的证明凭据。是有资质,还是有资格,还是能被社会广泛一致认可与接受。总不能谁自封为“第三方”就是第三方了吧,否则还要政府授权和CNAS认可干什么?
x86438751 发表于 2021-3-8 17:29:06 | 显示全部楼层
我所理解的第三方是除了甲乙方的另外一方,至于是有甲方指定乙方认可,还是乙方指定甲方认可,关于校准应该只是甲乙双方的意见,都认可的另外一方就可以当成是第三方,关于CNAS,本意应该是好的,但是到了中国就形成了中国特色,到底什么是CNAS,请大家都冷静的去查询下,其代表的仅仅是是在一定范围的互认,结果被现在搞CNAS审核的人唬到天上去了,说个不好听的,出事的不都是CNAS的机构吗?看看法定的到底由几家有问题?
237358527 发表于 2021-3-9 07:24:17 | 显示全部楼层
我所理解的第三方是除了甲乙方的另外一方,至于是有甲方指定乙方认可,还是乙方指定甲方认可,关于校准应该 ...
不要这么说嘛?
说什么大实话,这样子会让把        CNAS当爷  的 那位 不高兴的。
路云 发表于 2021-3-9 14:38:51 | 显示全部楼层
把政府当爹的数字某人这回是不是又打了鸡血,开始嘚瑟啦?政府对自己的嫡系部队查过多少次呀?与CNAS对获认可机构的查处频次,能相提并论吗?网上所能见到的公开信息,政府开展的严查计量违法行动,也基本上是热衷于查商户的缺斤短两行为,除此之外,还有啥新举动?不查,自然也就“没问题”了。
路云 发表于 2021-3-9 23:26:14 | 显示全部楼层
“第三方”不仅仅是只有甲乙双方认可这种狭义的解释。严格说起来我个人认为应该具备四个条件:1、与甲乙双方不存在任何利益关系;2、具有权威性;3、具有公正性;4、被社会广泛认同与接受(如果还有其他条件,欢迎各位量友补充)。
一个什么资质(或资格)证明材料都没有的所谓“第三方”,能够同时被甲乙双方认可的案例,现实当中几乎找不到。除非这个所谓的“第三方”与甲乙双方存在利益的关系,或者是除了他找不到第二家具备有效资质(或资格)的校准机构。
237358527 发表于 2021-3-10 07:38:23 | 显示全部楼层
自己井底之蛙而已,请你睁大你的眼睛看看清楚,现在 多少 机构 在 出 不建标,无CNAS的 校准证书。
你居然说 现实中几乎找不到 ????  真的是眼瞎、
多彩的风筝 发表于 2021-3-10 08:33:15 | 显示全部楼层
有啥好争论的,国家计量机构也好,CNAS机构也罢,只要客户认可,不在强制检定目录中,爱去哪里检就去哪里检,现在是市场经济时代,讲究服务综合评价,服务为己任,规矩成方圆才能有饭吃;再说了大家都是高素质人才,这个论坛是讨论问题的,别人的观点你不认可,完全可以不采纳,这样出口伤人就有点不文明了。请大家理性讨论问题!!!!
x86438751 发表于 2021-3-10 13:39:04 | 显示全部楼层
“第三方”不仅仅是只有甲乙双方认可这种狭义的解释。严格说起来我个人认为应该具备四个条件:1、与甲乙 ...
刚刚在百度上找的关于第三方的解释:
第三方是指两个相互联系的主体之外的某个客体,叫作第三方。第三方可以是和两个主体有联系, 也可以是独立于两个主体之外的内容。
第三方通常指合同关系双方的两个主体之外相对独立的,有一定公正性的第三主体,一般引入第三方的目的是为了确保交易的公平、公正,避免纠纷和欺诈。
法律上的第三方一般称为第三人,指除双方当事人之外的,在法律关系和法律诉讼关系中,与标的或者诉讼有关的第三人。比如甲乙丙三人,甲有一艘船,与乙私自达成协议将船卖给乙,且没有登记过户,后来乙开着甲卖给他的船把丙的渔船撞了。
此时丙向甲索赔时,甲不可以以船只已经卖给乙为理由,拒绝赔偿丙。因为船只没有过户,不得以出卖的理由对抗第三人丙的索赔。
由第三方引申来的相关内容有:
1、第三方服务,指由独立提供的专业服务商,以第三方的角色为客户提供系列的专业性服务过程,该过程以合同的形式来界定供需二者之间的职责。
2、第三方检测:又称公正检验,指两个相互联系的主体之外的某个客体,我们把它叫作第三方。第三方可以是和两个主体有联系,也可以是独立于两个主体之外,是由处于买卖利益之外的第三方(如专职监督检验机构),以公正、权威的非当事人身份,根据有关法律、标准或合同所进行的商品检验活动。
3、第三方采购:指企业在接到销售订单后,并不自己生产或提供服务,而是将直接外包给其他企业。
hangyuanhu 发表于 2021-3-10 14:17:23 | 显示全部楼层
都没啥问题,问题在于是不是弄虚作假。对老板来讲就是放心大胆放心去接。对工程师就是只要你会并且是实际测量的就敢出报告。现在能力是会不会,不是你有没有该项的什么证啥的
路云 发表于 2021-3-10 15:11:47 | 显示全部楼层
95楼的狗屁不懂在这里瞎嚷嚷。那是以“第三方”的身份向社会出具校准证书吗?哪家机构呀?你让他自己出来说说,看他敢不敢公开承认他是代表“第三方”向社会开展校准技术服务。以“第一方”或“第二方”的名义对客户开展校准,也被你搬出来当作所谓的“第三方”出来闲扯。你怎么不去请他为你校准啊,蠢货?
zts3164 发表于 2025-7-21 13:22:34 | 显示全部楼层
一方 二方 三方,根据样品与实验室、客户的关系定,和有没有啥资质有个毛线关系,大佬,别出来忽悠人了
abdong 发表于 2025-7-21 15:52:56 | 显示全部楼层
法无禁止即可为。是否需要证书声明CNAS是客户需求。
17025里对溯源的要求是“有能力的”。有检定授权或CNAS,属于已证明“有能力”,否则属于“无法证明有能力”。
如果设备溯源涉及申请CNAS或其他参考17025管理的认证认可,则必须证明服务供应商“有能力”。
否则采购方可自行判断是否需要第三方证明其能力。
cg4136795 发表于 2025-7-21 15:55:29 | 显示全部楼层
带不了CNAS标呗,你这只能问客户要不要,现在一般都要CNAS,什么都不带的,只有有些客户要。
GMT+8, 2026-4-6 03:45
