[强制检定与认证] 关于检定证书的信息
178311022 发表于 2020-11-17 17:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,关于器具的测量范围和准确度等级这两项能否不放在检定证书里,有没有什么法律法规硬性标准必须要放
kaede 发表于 2020-11-17 18:52:59 | 显示全部楼层
可以不放啊
237358527 发表于 2020-11-18 07:28:46 | 显示全部楼层
检定证书都有法定的证书模板的,内页 基本上每本规程后面都会有 规定的样子的。
chenjf813 发表于 2020-11-18 09:09:28 | 显示全部楼层
检定证书模板是经过审核和规定的,一旦发布了不能随意更改
moonkai 发表于 2020-11-18 09:44:59 | 显示全部楼层
检定必须执行检定规程,目的是评定计量器具是否符合法定要求,具有法制性。所以不能随意更改或减少证书里的信息,个人认为关键还是要符合检定规程的要求。你问这个问题是针对哪个规程的?
laohu110 发表于 2020-11-19 08:08:20 | 显示全部楼层
 楼主| 178311022 发表于 2020-11-19 09:20:00 | 显示全部楼层
检定必须执行检定规程,目的是评定计量器具是否符合法定要求,具有法制性。所以不能随意更改或减少证书里的 ...
只针对的被检器具,比如说压力表,由于量特别特别巨大,人员又特别特别的少,所以想办法能省就省,当然标准器的准确度等级和测量范围这些都加的
中测武汉吴丹 发表于 2020-11-19 10:22:18 | 显示全部楼层
检定必须执行检定规程,具体到器具您可以查一下规程
重庆计量 发表于 2020-11-19 11:41:01 | 显示全部楼层
有检定规程的必须按照检定规程执行,没有的看校准规范
GMT+8, 2026-4-6 12:29
