[几何量仪器] 数显大量程百分表规程中对“任意0.2mm示值误差计算”的理解
小逗比 发表于 2020-11-19 11:45:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JJG 379 -2009《大量程百分表检定规程》中6.3.10.2对数显大量程百分表的示值误差中的“任意0.2mm示值误差”的解释是:由正行程所有0.2mm的受检点中的相邻误差的最大值确定,在校准时(0~10)mm范围内也是间隔0.2mm校准,那在计算任意0.2mm示值误差时,是按照字面意思直接任意相邻0.2mm两点的误差中找最大值(就纯粹的比较两个值的大小),但是这样的话就是(0~10)mm的受检点中在正行程中直接找个数最大的得了,就算其中有个-0.10mm这么大的误差也没关系。所以说我这么理解肯定是错误的,如果是相邻两点误差的差值中的最大值来算的话,规程的定义也不是这么定义的,(我也仔细看了JJG 34指示表检定规程中对示值误差的计算定义)。不知道有哪位老师可以解释下这个数显大量程百分表对任意0.2mm示值误差的具体算法!
moonkai 发表于 2020-11-19 14:24:33 | 显示全部楼层
任意0.2mm示值误差只有数显百分表才要做,做的范围是(0-10)mm,每间隔0.2mm用光栅式指示表检定仪采点一次,一共50个点。每个点有一个误差值(有正有负,你采样的时候是看被检表每间隔0.2mm采样一次,示值误差就是被检表示值-光栅式标准值得出的,一般就是几个微米),你算任意0.2mm示值误差的时候就是在这50个值里取一个绝对值最大的值作为示值误差,比如就用你说的-0.10mm这个作为50个点里绝对值最大的示值误差,那任意0.2mm示值误差就是-0.10mm。现在的光栅式指示表检定仪都比较智能的,你选好对应的检定规程和量程,表的类型(数显或指针),所有相关的误差一般做完就全部给你自动算出来了。
 楼主| 小逗比 发表于 2020-11-19 14:56:08 | 显示全部楼层
任意0.2mm示值误差只有数显百分表才要做,做的范围是(0-10)mm,每间隔0.2mm用光栅式指示表检定仪采点一次 ...
首先非常感谢前辈的细心专业的回答,但是我还是对您的回答有几个困惑的地方,发表下我的看法,
1、首先我认为您在规程中的误差要求的表格中标注出来绝对值这个地方不代表数据结果计算中各个结果取绝对值找最大,我认为这个括号(绝对值)是表示“下列误差是正值”,因为在JJG34《指示表》的规程中,各误差的计算中都是最大值减去最小值,所以结果恒为正值,同理,这个绝对值的表示应该下面的误差要求不是带“±”,而是“+”,
2、后面我又看到规程后面附带了数据处理的案例,若按照您的说法和规程案例的计算结果对不上,按照您的解释任意0.2mm误差应为:0.02,实际案例给出的是:0.01,也就是说任意0.2mm误差的算法应该是“任意0.2mm误差的差值的最大值为测量结果”,以上我只是个人的理解看法,相互交流下,
 楼主| 小逗比 发表于 2020-11-19 14:59:16 | 显示全部楼层
现在确实很多的指示表检定仪自带计算软件,我在上家公司的设备就有软件,对规程的理解就松懈,指望软件解决,现在没有了,说明还是得靠自身的,单纯依靠软件是不可取的
长度室 发表于 2020-11-20 10:53:08 | 显示全部楼层
1、首先我 ...
1.使用指示表进行测量时使用的不是单个点,而是两个点之间的行程段。如先记录初始点数值(或是对零),再记录测量点数值,测量点与初始点数值之差作为被测量的测量结果。因此指示表的示值误差(行程段的误差)是两个点的误差之差,而不是某一个点的误差。
2.对于某一段行程(正行程),其误差(行程段误差)应该是终点误差减去始点误差,有正负之分。用大值减小值(是代数值的大小,而非误差值的大小)实际上相当于取绝对值。对于该例,任意0.2 mm误差为每个0.2 mm段相邻两点误差的较大值减较小值,这样就不分对应的两个点哪个是始点,哪个是终点了,是取绝对值。全量程误差则是找各点误差的最大值与最小值,最大值与最小值对应两点间的行程段是该指示表误差最大的一段,不会再有比该段误差再大的行程段了。该段误差实际是有正负之分的,只是用最大值减最小值是取绝对值罢了。
3.之所以要以最大值减最小值来处理,是为了方便判断。只要确定最大值与最小值的差值了,就确定了被检表最大误差的绝对值了,否则需要对任意两点误差作差来判断任意段误差是否超差。
moonkai 发表于 2020-11-20 14:45:32 | 显示全部楼层
1、首先我 ...
我漏看了附录里的数据处理,我觉得你说的是对的。我的理解有误,相邻误差应该是=|任意相邻0.2mm测量段误差的最大差值|,是个正数
 楼主| 小逗比 发表于 2020-11-20 15:47:21 | 显示全部楼层
1.使用指示表进行测量时使用的不是单个点,而是两个点之间的行程段。如先记录初始点数值(或是对零),再 ...
谢谢您的耐心解答,非常感谢
 楼主| 小逗比 发表于 2020-11-20 15:48:42 | 显示全部楼层
我漏看了附录里的数据处理,我觉得你说的是对的。我的理解有误,相邻误差应该是=|任意相邻0.2mm测量段误 ...
大家相互交流,共同进步,
greenbroser 发表于 2020-11-20 16:21:53 | 显示全部楼层
abc。ab的差值和bc的差值进行比较的
GMT+8, 2026-4-6 12:30
