[概念] 最大误差值是取绝对值还是可以负数
tlbc 发表于 2021-6-26 19:23:08 | 显示全部楼层
就是取所有误差绝对值最大的那个,写的时候还是要带正负号的
木子李1987 发表于 2021-7-2 13:47:16 | 显示全部楼层
路云 发表于 2021-5-10 23:18
个人认为应该表述为:+2或-2。
您好 请教下为什么要写“或”来区分啊   写成+2、-2可以吗
路云 发表于 2021-7-2 15:40:19 | 显示全部楼层
个人认为+2和-2一定是对应两个不同点的实际误差,因为楼主所提供的表格中,只要求填写全量程范围内的最大误差,并没有对应哪个点。误差+2与-2,大小相等,符号相反,所以这两个最大误差值都应该列出。我用“或”表示的意思是:对于某一点来说,只能是这两个误差中的一个,而不可能既是+2又是-2(即不是“与”的关系)。
GMT+8, 2026-4-6 05:44
