[概念] 《史法测量计量学》第4章 测得值函数与测量结果
史锦顺 发表于 2020-11-27 11:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                《史法测量计量学》2020年11月上报本
第4章 测得值函数与测量结果
    本章讲测得值函数与实际值函数,用数学来描述工程问题,似乎很复杂,其实很简单,函数的功能体现于起关键作用的误差范围,而最后都简化为“测量结果的表达式”。这说明:误差范围之功能甚大,简单,深刻,贯通、实用。误差理论,好。
4.1 研制中的测得值函数
    测量仪器的研制,必须建立测量方程。本书提出的测量方程,可以方便地得到测得值函数。测得值函数,是测得值对实际值的关系。实际值是自变量,测得值是因变量,对测得值函数微分,得到误差元,各项误差元合成为仪器的误差范围。再经凑整、加大、归类(按国家等级标准系列),给出误差范围标称值。误差范围标称值就是准确度。(当前,为避讳VIM关于“准确度是定性的”之规定,又称最大允许误差、准确度等级。)
    测量仪器的研制者,必须给出全量程的测得值函数,建立测得值与被测量实际值的对应关系。
    测量仪器,不可能只测量一个值,而是测量全量程内的任何一个被测量量值。这就必须给出全量程或可用区域上的测得值函数。
    研制的赋值过程,就是由实际值Y而确定测得值Ym
4.2 测得值公式是测得值函数的简化表达
    在测量仪器的研制中,必须建立测量方程、求得测得值函数、进行误差分析、并给出误差范围指标。
    通用的测量方程为
           Ym - Y = f(xi,xjn ) - f(Xi,Xj )                               (2.3)
    讨论测量仪器,实际值Y记为S,测量值Ym记为M。于是测量方程为
           M - S = f(xi,xjn ) - f(Xi,Xj )                                (4.1)
    误差元函数为
           r = M – S = f(xi,xjn ) - f(Xi,Xj )                             (4.2)
    误差元的绝对值的最大值为
          │M – S│max= │f(xi,xjn ) - f(Xi,Xj )│max                        (4.3)
    这个“误差元绝对值的最大可能值”就是误差范围,记(4.3)式右端为R(恒正), 有
          │M – S│max= R                                              (4.4)
    去掉最大值符号,有
          │M – S│ ≤ R                                                (4.5)
    解绝对值关系式(4.5)
    当M>S时,有
          M ≤ S+R                                                 (4.6)
    当M<S时,有
          M ≥ S-R                                                  (4.7)
    综合(4.6)式、(4.7)式,有
          S - R ≤ M ≤ S + R                                         (4.8)
    (4.8)式简记为
          M = S±R                                                    (4.9)
    (4.9)式由(4.1)式推得,(4.9)与(4.1)式等效。因此,测得值公式(4.9)是测得值函数式的简化表达。
4.3 测量中的实际值函数
    人们要知道被测量的值,就要用测量仪器去测量被测量。人们得到了测得值。但人们的目的是求得实际值。为求实际值,就要知道实际值对测得值的函数关系。于是该用实际值函数。由测量方程(2.3)式,可知实际值函数的一般形式为:
           S = M - [ f(xi,xjn ) - f(Xi,Xj )]                                  (4.10)
4.4 测量结果是实际值函数的简化表达,测量结果包含实际值
    测量者通过测量得到测得值。由所用测量仪器的误差范围指标值,得知此次测量的误差范围值。测得值加减误差范围是测量结果。测量者得到测量结果,测量结果包含实际值,于是测量者就得到了关于被测量实际值的完整信息。只要误差范围满足要求,就达到了测量的目的。
    测量结果包含实际值,这是测量理论与实践的真谛。    生产厂生产的测量仪器的误差范围为R,必须有:
    (1)在可用量程内,已建立测得值与被测量实际值的对应关系,即测得值函数。对实际值Si,给出测得值Mi.
    (2)误差元定义为ri = Mi-Si;误差范围定义为误差元绝对值的一定概率(99%以上)上的最大可能值,记为R。R由公式(4.3)确定。 生产厂给出的是仪器误差范围的指标值R仪指标,要保证:
           R ≤ R仪指标                                              (4.11)
    计量检定就是抽样证明(4.11)式成立。
    依误差范围的定义,在量程内测量,有:
           │r│≤ R
也就是
           │M-S│≤ R                                            (4.12)
    解绝对值关系式(4.12)。
    当M大于S时
           M―S ≤ R
           S ≥ M-R                                             (4.13)
    当M小于S时
            S - M ≤ R
            S ≤ M + R                                            (4.14)
    综合(4.13)、(4.14),有
            M - R ≤ S ≤ M + R                                  (4.15)
    (4.15)式表明,被测量的实际值S在以测得值M为中心的、以误差范围R为半宽的区间中。
    (4.15)式简化表达为
             S = M ± R                                             (4.16)
    (4.16)式称为测量结果。
    测量结果的物理意义: 被测量的实际值的最佳表征值是测得值M。被测量的实际值可能大些,但不会大于M+R,被测量的实际值可能小些,但不会小于M-R。
    在直接测量中,测量者用测量仪器的误差范围指标值R仪指标代表误差范围R。
(本章全部内容完,无另外的内容,无复印件)
2015yuan 发表于 2020-11-28 11:11:00 | 显示全部楼层
ganxiefenxiag !
shengzhiming 发表于 2021-1-18 16:19:27 | 显示全部楼层
很好,值得学习,谢谢分享
GMT+8, 2026-4-5 22:18
