[气体/烟尘/颗粒度] 标准气体稀释
不负时光 发表于 2020-12-2 10:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准气体稀释到自己所需要的的浓度后,需要在重新溯源吗??还是直接可以作为标准使用??  哪位老师知道,谢谢
阡陌 发表于 2020-12-2 10:19:32 | 显示全部楼层
我们是直接用的
 楼主| 不负时光 发表于 2020-12-2 10:38:51 | 显示全部楼层
我们是直接用的
好的   谢谢
蓝逸雅然 发表于 2020-12-2 11:03:31 | 显示全部楼层
按理说只要气体稀释装置经过溯源,稀释后的气体可以直接使用,但不确定度会变大,你还需要确认变大后的不确定度还是否满足你的要求
shiftctl 发表于 2020-12-2 12:48:24 | 显示全部楼层
需要使用色相气普重新标定才能使用。
shiftctl 发表于 2020-12-2 12:49:03 | 显示全部楼层
如果直接用你叫不需要标准气体,去外面随便买一个气体就可以
wdg425 发表于 2020-12-24 10:09:37 | 显示全部楼层
需要使用色相气普重新标定才能使用。
回复的有理有据
计量校准小李 发表于 2021-2-20 21:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
我个人认为可以直接使用的。因为标准气体和气体稀释装置都是经过溯源的,组合使用理应具有溯源性。但需要考虑组合后不确定度增大是否满足使用要求。在条件允许且要求较高的情况下,可以使用气相色谱定期监控以保持标准气体及气体稀释装置的有效状态
计量校准小李 发表于 2021-2-20 21:20:52 来自手机 | 显示全部楼层
以保持标准气体及气体稀释装置组合的有效状态。手机回复不好修改原楼,再占一楼,抱歉哈
 楼主| 不负时光 发表于 2021-2-23 10:16:24 | 显示全部楼层
以保持标准气体及气体稀释装置组合的有效状态。手机回复不好修改原楼,再占一楼,抱歉哈 ...
非常感谢!!!
zhaiyi 发表于 2021-2-23 15:39:06 | 显示全部楼层
这就好比你买的大浓度标准溶液,回来稀释至所需浓度
nicon 发表于 2022-1-6 11:27:46 | 显示全部楼层
只要钢瓶气标准气体是有标物证书的,稀释仪是可以溯源的,高浓度标准气体通过稀释仪就可以作为标准用,很多的省市计量院都用稀释仪(配气仪,配气系统)来直接检定校准气体报警器,尼科仪器13911665350(vx)
GMT+8, 2026-4-6 04:43
