[多功能仪器] 新买的FLUKE5522A的这个现象是否是质量问题?
sheepluyang 发表于 2020-12-3 15:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的5522A,首次开机预热后,跳过7天清零步骤,仅仅检查输出功能是否正常时,发现直流电压输出0V和1V时报错(代码1503),其它各项功能基本正常。供应商回复,新机器要进行7天清零步骤后可恢复正常,本人认为这应属质量问题(多年从业经历中从未遇到如此问题),要求退换货。大家觉得这是不是质量问题呢?
大头海洋 发表于 2020-12-4 12:19:08 | 显示全部楼层
这个正常的,不光是新机器,如果5522长时间不用的话,也需要在预热后运行校零才能正常使用,清零操作只是消除零漂,不会影响指标,我经常用5522的时候天天都运行7天的清零操作
anngers 发表于 2021-5-18 17:59:21 来自手机 | 显示全部楼层
一天欧姆量程清零,七天全量程清零。全量程清零需要短接大电流端
namehsc 发表于 2021-5-24 20:52:48 | 显示全部楼层
oldfish 发表于 2021-5-26 13:07:11 来自手机 | 显示全部楼层
做自校正常,但不做就报错就不正常了
youngl35 发表于 2021-5-26 14:57:00 | 显示全部楼层
仪器开机后须预热30分钟
仪器至少每 7天或室温超过 5℃校零一次。
仪器每12小时或温度变化超过 1℃时,须欧姆校零一次
     1. 开机预热 30分钟
     2. 将AUX Lo端和 20A端短路
     3  按 SETUP 键, 打开SETUP菜单
     4. 根据控制显示器选按择 CAL 键
     5. 在校准信息菜单中再次按 CAL 键
     6. 按 ZERO 键,按提示操作,等待仪器自动校零.
     7. 完成校零后,按几次 PRE MENU 键返回
该做的准备工作要做足哟
GMT+8, 2026-4-6 05:02
