[压力/真空] 要求校准范围为-100KPa~0,真的可以到-100pa么?
like0235 发表于 2020-12-5 15:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到个闹心的问题,公司一次审计,审计官问到一个压力变送器校准范围为-100~0,要求校准-100kpa的点。
起因是公司有使用高真空罗茨机组可以将真空抽到接近-100Kpa.(这是使用范围),GMP方面要求检定范围≥使用范围。
然而我们校验的下限是-95Kpa,不符合规范要求。
现在因校验的设备原因,我们无法将真空降到-100Kpa。面临难题。
求助:
1、推荐可以到-100Kpa的校验设备。
2、真空度真的能抽到-100Kpa么?
3、如果确实到不了-100kpa,你们是怎么做的?
greenbroser 发表于 2020-12-5 16:33:24 | 显示全部楼层
到不了。-90kPa就好
微煜检测 发表于 2020-12-7 08:28:42 | 显示全部楼层
极限真空实现不了,如果罗茨机组要监控足够高的真空度,应当装真空压力计。
chenqwq 发表于 2020-12-7 11:05:37 | 显示全部楼层
如果贵公司的真空机组使用范围下限是-100kPa,应该改用真空计或者能测量真空度的绝压变送器监控真空度,真空计的测量范围一般在100Pa内,有的可以到10Pa以内。普通压力变送器的分辨力无法测量真空度。
如果实际用不到高真空,则在设备档案和工艺流程里写清楚实际使用范围,让适用范围和监测仪表相对应即可。
springwood 发表于 2020-12-7 12:40:41 | 显示全部楼层
看你罗茨泵上配的什么表和使用范围,如果是一般压力表,检到-95kPa足够了,如果是热偶真空计之类的,一般可以检到10Pa.a以下
 楼主| like0235 发表于 2020-12-7 16:45:50 | 显示全部楼层
罗茨机组上装的是罗斯蒙特的压力变送器。0.1级的
齐伟鹏 发表于 2021-1-29 21:53:00 | 显示全部楼层
有专门测量真空的设备,一般真空泵到-97kPa左右。
nzhj999 发表于 2021-2-5 15:52:06 | 显示全部楼层
个人观点: 把公司文件更新一下,特殊情况例外或接近使用范围。
midaquan 发表于 2021-2-6 09:07:31 | 显示全部楼层
赞同,请参考一下
yanguang213 发表于 2021-2-6 10:03:17 | 显示全部楼层
比较实际的一个做法,有客户提出,是可以解释的通的。
maoqinghui 发表于 2021-2-6 14:35:43 | 显示全部楼层
一般的高级别的可以到-95,普通的可以到-90
youngl35 发表于 2021-2-20 11:17:05 | 显示全部楼层
能-95~-97就不错了
ahfyggc 发表于 2021-2-20 11:46:32 | 显示全部楼层
到不了-100kPa,检查人员不要问外行的问题,这个是不可能达到绝对的真空度的,和当地的大气压有关系。如果说解决方法,那就是修改文件处理,技术层面是别想了。
王超帆 发表于 2021-2-20 11:53:43 | 显示全部楼层
一般计量机构都是校准到-95kPa  绝对真空很难达到 根当地大大气压有关  有些区域还达不到-95kPa
7895123 发表于 2021-4-3 12:24:04 | 显示全部楼层
康斯特的绝压设备都很难抽到,有检查的找你这麻烦说明他一点都不懂压力计量!把设备的使用说明改一下,改成你们常用的量程就行!
玥珖公主 发表于 2021-4-5 17:29:07 | 显示全部楼层
-100kPa不能说是绝对真空,能否做到和所处地理位置有关,某地的标准大气压强是多少都可以查到的,当然还与当天的天气有关系。
GMT+8, 2026-4-6 07:55
