[色谱/质谱] 一次性使用的标准物质需要期间核查吗?
jhliudun 发表于 2020-12-7 11:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学计量中一次使用的标准物质,如空气中甲烷气体,需要期间核查吗?最近,有专家考核测量体系考核时,说需要核查外观、有效期、压力等。
袁召 发表于 2020-12-7 11:26:39 | 显示全部楼层
正常,经常不用,不需要检查嘛,瓶都生锈了还在用也算合格的哈,给你开这种项你做一个就好了,纠结啥,到时候给你开点难整改了,搞的你心态爆炸。
pjl198912 发表于 2020-12-7 14:11:13 | 显示全部楼层
要核查的,可以核查一下外观,有效期,存储环境等。
晓程程 发表于 2020-12-7 14:19:45 | 显示全部楼层
期间核查还是需要的,这是质量监控的要求,一般情况下标准物质的有效期 是一年,如果开展的业务量不多半年做一次,如果业务量多的话三个月来一次,主要目的是确保你出具的证书数据有效,防止你在标准物质存放的过程中由于存放的环境条件使标准物质的实值与证书上的值出现变差。
moonkai 发表于 2020-12-7 16:08:17 | 显示全部楼层
期间核查要做的,如你所说需要核查外观、有效期、压力等。稳定性实验是不需要做的,因为是消耗品。
路云 发表于 2020-12-7 17:51:08 | 显示全部楼层
根据CNASGL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》第6.1.3条的规定,正常保存的有证标准物质是不需要进行期间核查的。
星辰之殇 发表于 2020-12-7 21:42:22 | 显示全部楼层
一般要也是检查一下是否存在污染啊,外观有无破损啊,反正你列个表格说检查外观正常,没有污染啥的就可以了吧
计量校准小李 发表于 2021-2-20 21:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
可以做定期的维护保养,比如说观察外观有无破损泄露,固体标物有无因保存不当破损霉变,液体标物有无沉淀变质等。原则上在有条件的情况下应所有对校准结果有影响的计量器具和标准物质都是要进行期间核查以确定其状态是否有效,但一次性消耗性的标准物质是可以不做期间核查的,但基本的外观观察,仍然是有必要的
andy917 发表于 2021-2-26 15:52:36 | 显示全部楼层
楼上的老师都是点解
华源检测 发表于 2021-4-7 15:20:10 | 显示全部楼层
根据GL042个人觉得有效期、存储条件、标准物质状态还是要核查的。
greatyec 发表于 2021-4-12 10:54:28 | 显示全部楼层
有效期内。按照要求保存。是不需要喝茶的核查
GMT+8, 2026-4-6 01:40
