[概念] 同一个“半宽”,两种含义不同的区间
史锦顺 发表于 2020-12-8 17:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
                           同一个“半宽”,两种含义不同的区间测量计量基础知识,修正重发)
        史锦顺
       测量仪器是一种函数机。仪器输入量为S(被测量的实际值,即真值),仪器的输出量为M(仪器示值,即测量值)。
       测量值函数,就是M对S的函数关系。
       计量中,输入量S已知,可由测量值M确定误差量。
       应用测量中,误差范围已知,则可由测量值确定被测量。
       仪器的物理机制,用物理公式表达。物理公式中的量,各个是实际值(真值)。
       被测量的实际值S,在仪器中,与各构成量X
i、Xj的关系是物理关系
                  S = f(X
i,Xj)        (1)
       计值公式为
                  M = f(x
i,xjn)        (2)
其中,X
i、Xj是实际值,xi是与Xi对应的分项的测量值、xjn是与Xj对应的分项的标称值。
       误差元为
                  r = M-S = f(x
i,xjn)- f(Xi,Xj)                                                 (3)
       误差范围
                  R = │M-S│
max= │f(xi,xjn)- f(Xi,Xj)│max                              (4)
(一)计量(包括研制)场合,有计量标准,已知Z,由测量值M确定误差范围R。
      改变(4)式写法,去掉最大值符号,(4)成为(详细推导见《史法》第4章)
                  S-R ≤ M ≤ S+R                                                              (5)
(5)式简记为
                  M = S±R        (6)
       以误差范围R为半宽的区间是测量值区间。在计量(包括研制)场合,区间概念就是这个“测量值区间”。因为计量标准的真值是已知的(计量标准的误差范围相对测量仪器的误差,是可以忽略的小量),因此知道测量值M,即可算出被检仪器的误差范围R。若
             R ≤ R仪指标
则被检仪器合格;否则不合格。
(二)应用测量场合,已知误差范围R,由测量值M确定被测量的实际值区间。
       (4)式改写为(详细推导见《史法》第4章)
                  M-R ≤ S ≤ M+R                                                            (7)
(7)式简记为
                  S = M±R        (8)
       说明:测量者没有计量标准,不能自己确定仪器的实际误差范围R。测量者知道所用测量仪器的误差范围指标值R仪指标,以R仪指标代替R,是冗余代换,是保险值,可以。
       被测量实际值S的估计值是测量值M。一个测量值对应一个真值区间。
       测量值的平均值M,是被测量的最佳估计值,称测得值。测得值M与误差范围R构成区间是测量结果区间,是被测量可能值的区间。
                  S = M±R        (9)
       (9)式是一种简化表达形式,严格的数学表达为
                  M-R ≤ S ≤ M+R
       (9)式是测量结果函数。其物理意义是:
       被测量的实际值的最佳表征值是M。被测量可能小些,但不小于M-R;被测量可能大些,但不大于M+R。
       以上讲解表明:测量计量领域,有两个区间:计量(包括研制)中的测量值区间和应用测量领域的测量结果区间。这两个区间的半宽是相同的,都是误差范围R。误差范围R,由仪器生产厂给出,应用者按此指标购买、验收,按此指标应用。计量的任务是公证测量仪器的指标值。
       实践中,R有些不同,1)具体的某台仪器的实际的R,要小于R
仪指标,测量者用R仪指标代替R,是保险的代换。2)仪器的指标给出以及计量认证,都是按单次测量值M给出误差范围R(无法规定应用测量的测量次数,不能按M给出指标)。在实际测量中,精密测量,可以多次测量,以减小随机误差。但因通常随机误差比系统误差小,也不知仪器的随机误差与系统误差的比例,故仍然要用仪器的指标值代替实际的误差范围值。这是保险作法,是可以的。不管通过什么途径,测量者都不能改小仪器的误差范围值,因为这不符合保险原则。“修正”,仅限于少量计量项目,在应用测量中,不应搞“修正”。要求高,就要用指标符合要求的高档次的测量仪器。
aiwodewj1 发表于 2020-12-10 14:53:17 | 显示全部楼层
说句实话没明白什么意思。记得今年1级考试有一题好像就是关于半宽的问题。能说的通俗一点的吗
 楼主| 史锦顺 发表于 2020-12-10 16:17:06 | 显示全部楼层
说句实话没明白什么意思。记得今年1级考试有一题好像就是关于半宽的问题。能说的通俗一点的吗 ...
       不知你是学历低,还是被不确定度体系给忽悠傻了。不懂我的文章是什么意思,我很奇怪。我估计可能是你瞧不起老史,不认为老史的文章中有真才实学,于是就没认真看。请你认真看看,该文是有道理的,是很实用的。也可以说这是入门知识,因为不确定度体系的泛滥,没人阐述这些基本的学问,这篇文章也可以说是最新的研究成果。测量计量界被不确定度体系忽悠23年了,该拨乱反正了,学点误差理论,那才是真才实学。
      60年代,我在国家计量院时就带大学本科毕业生的“毕业实习”,要完成“毕业论文”,才能毕业。我出的题目是《矢量网络分析仪的误差分析》。当时给他们讲的课,大都比上边这篇文章难些。他们都能懂,且能有所发挥。4个月后,各有所见解,顺利完成论文。80年代,我曾给两届电大学生讲《电子测量
课,也没人说听不懂我的课。
      我认为,一些人不愿意看我的文章,或看不进我的文章,是因为受不确定度体系的影响太深了。不确定度的东西,没有来龙去脉,没有逻辑,没有数学推导,没有一点科学的味道。我研究20年,认定不确定度体系只有两点可用:1)区间半宽的名称,2)真值的“真”字可以去掉。这两点我在文章中都用了。有人说,老史见着不确定度就反,不管对错。这是误解。我还是用了这两点的。当然这是皮毛小事。本质东西,实用的内容,除随机误差部分(抄自误差理论)外,不确定度体系全都是错误的。反对错误的东西,是正直的研究者的天职。对错误的东西,取容忍甚至“附和”的态度,不应该!
       测量计量界人士广泛认识不确定度体系的错误之日,就是不确定度体系被废弃之时。那一天,不会太久了!
 楼主| 史锦顺 发表于 2020-12-11 10:58:01 | 显示全部楼层
       昨天我的回帖,今天又看看,觉得有些不妥。别人提问,我该想办法解释、说明,不该指责。向您致歉。对有别于常规的新见解,教授级的人物,也不一定一看就能完全理解。不确定度宣贯以来,确实迷糊了许多人;但责任在炮制不确定度的几个外国人。网友有疑问或不同意见,是正常的。说出来,便于大家讨论,应该欢迎。学问学问,边学边问。大家共同创造友好的讨论气氛。我做得不好,以后努力改进。
       区间的宽度就是量值的上限值与下限值之差。半宽就是区间宽度的一半。
       我1#文的主要意思是说,测量计量中有两个区间。
       (一)计量中有计量标准,其误差可略,标准的标称值可看做是实际值(真值)S。用被检仪器测量该标准,仪器的示值M必须在以S为中心、以误差范围指标值R
仪指标为半宽的区间内。
       (二)在应用测量中,因为已知所用测量仪器的误差范围指标值R
仪指标,于是可知被测量一定(概率99%以上)在以测得值为中心、以误差范围R仪指标为半宽的区间中。
     计量时的区间与测量时的区间,半宽相同,但中心值不同。计量的宗旨是保证测量的准确。测量者应用计量公证过的半宽值(即准确度或最大允许误差MPEV),这样,测量的准确性,就有了保证。测量离不开计量。
草地飞龙 发表于 2020-12-11 13:07:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!感谢论坛!
halftear 发表于 2024-5-7 09:18:11 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!感谢论坛!
憨憨一笺 发表于 2024-5-13 08:32:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!感谢论坛!
mo1588 发表于 2024-5-23 18:28:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!感谢论坛!
龙腾九万 发表于 2024-5-26 08:27:46 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享
GMT+8, 2026-4-5 16:00
