[通用量具] 大家谁有测长机单球法测量标准环规的不确定度评定
幻影幽星 发表于 2020-12-9 00:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了温度,环规,球,测长机误差外还应该考虑哪些不确定度影响因素,哪个大神有可以发一下参考吗
 楼主| 幻影幽星 发表于 2020-12-9 08:44:05 | 显示全部楼层
测长机有温度补偿系统还需要考虑温度吗,考虑温度是不是球和环规的热膨胀系数都要考虑,不能只看球的?
positec 发表于 2020-12-9 10:12:41 | 显示全部楼层
供参考:标准环规校准原理、计量及测量不确定度研究
标准环规校准原理、计量及测量不确定度研究.pdf
616.69 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 幻影幽星 发表于 2020-12-9 18:35:51 | 显示全部楼层
谢谢 顺便问一下需要考虑测长机光栅尺膨胀系数吗 我看有的写了
计量二哥 发表于 2020-12-9 20:58:44 | 显示全部楼层
测长机有温度补偿系统还需要考虑温度吗,考虑温度是不是球和环规的热膨胀系数都要考虑,不能只看球的? ...
还得考虑两者的温度差
 楼主| 幻影幽星 发表于 2020-12-9 22:12:46 | 显示全部楼层
还得考虑两者的温度差
好的谢谢  被测环规的圆度 直径变动量需要考虑嘛  如果考虑是不是成本太高 因为还要测这俩
positec 发表于 2020-12-10 11:53:42 | 显示全部楼层
好的谢谢  被测环规的圆度 直径变动量需要考虑嘛  如果考虑是不是成本太高 因为还要测这俩 ...
要不要检根据检定类别确定。
positec 发表于 2020-12-10 11:56:07 | 显示全部楼层
等新规范发布后就看需要(或者出的费用)来定。
标准环规校准规范-征求意见稿.doc
802.5 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 金币 -1
 楼主| 幻影幽星 发表于 2020-12-10 12:02:10 | 显示全部楼层
好的谢谢了
 楼主| 幻影幽星 发表于 2020-12-12 13:06:15 | 显示全部楼层
还得考虑两者的温度差
大神可以回复一下我问的另一个问题不,我刚发布的帖子,遇到难题了 谢谢
xp121 发表于 2020-12-14 21:54:37 | 显示全部楼层
测量重复性?圆度?锥度?
GMT+8, 2026-4-6 04:59
