[质量体系与标准] 未在标准考核证书里的器具可以放在检定证书里吗
178311022 发表于 2020-12-14 11:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位标准考核时候有个正常用的配套设备(不是主标准器)证书到期了,所以就没放在考核申请表中,所以发下来的标准证书中就没这器具,想请问出检定证书中本次检定使用的器具是否必须是标准考核证书中打印出来的器具
237358527 发表于 2020-12-14 11:52:16 | 显示全部楼层
一般来说, 都是 只放 主标准器就好了。
或者是 需要用到的示值误差的标准器,其他项目的标准器都不太会放的。
 楼主| 178311022 发表于 2020-12-14 12:00:45 | 显示全部楼层
或者是 需要用到的示值误差的标准器,其他项目的标准器都不太会放 ...
比如说我们这边加油机正常用的电子的金属棒式的温度计证书到期就用的玻璃棒式的代替的申报考核申请书的,正常情况下玻璃棒式的不适用容易损坏,所以就想继续把金属棒式的放上去
237358527 发表于 2020-12-14 13:50:31 | 显示全部楼层
比如说我们这边加油机正常用的电子的金属棒式的温度计证书到期就用的玻璃棒式的代替的申报考核申请书的, ...
如果计量标准中没有的设备,你当然不能放进去了。
但是你少放一个配套设备,反而在证书上是看不出来的,
但是 计量标准考核的时候,还是有问题的,还是赶紧维修的好。
晓程程 发表于 2020-12-14 14:33:48 | 显示全部楼层
你这都是违规操作了还在论坛里问啥问!!!!
草地飞龙 发表于 2020-12-14 15:55:07 | 显示全部楼层
提醒的对,虽然严厉!
 楼主| 178311022 发表于 2020-12-14 18:06:14 | 显示全部楼层
提醒的对,虽然严厉!
就是不敢操作才问的,还没操作,哈哈,我也觉得不妥,看看有没有权威合理的解释
 楼主| 178311022 发表于 2020-12-14 18:07:26 | 显示全部楼层
主标准器肯定是不行的,就是问问配套设备有没有硬性的规定的
GMT+8, 2026-4-6 10:47
