[质量体系与标准] 咨询压力表建标的稳定性
不懂就问的小船 发表于 2020-12-14 14:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
咨询各位前辈
我有6个同等级不同规格的精密数字压力表, 能不能互相用于做稳定性?
压力表使用的时候有没有必须大于量程1/3小于量程2/3的说法?如果是这样那我30和100MPa的表是不是不能互相做稳定性了
turbots 发表于 2020-12-14 14:50:38 | 显示全部楼层
量程1/3-2/3这个主要是长期使用,保护表的长期精度。平时用不用过于纠结。
至于稳定性试验,个人感觉标准里的表述不是很好,也没什么用。效果不如周期校准。
只是建标的话,应付着做一下就好了。
 楼主| 不懂就问的小船 发表于 2020-12-14 15:24:09 | 显示全部楼层
至于稳定性试验,个人感觉标准里 ...
我建标用的是1.6级的普通压力表做的稳定性,我们是专门用这个表来做核查标准的,也是检定合格并且不做其它用途,但是考评老师给判了不合格,说稳定性必须使用同等级或者更高等级的表进行核查,我算了算高等级只能外送,做4个月时间和金钱成本太高了,想直接用这几个表互相做,补补记录,不知道行不行
237358527 发表于 2020-12-14 16:15:22 | 显示全部楼层
我建标用的是1.6级的普通压力表做的稳定性,我们是专门用这个表来做核查标准的,也是检定合格并且不做其 ...
还有这种考评老师?
真是奇葩,
陆建林 发表于 2020-12-15 11:00:31 | 显示全部楼层
不明白为什么要用数字压力计建计量标准,用活塞式压力计做标准多省事,第一年溯源周期为1年后面都是2年,而且还算简化考核项目(列入简化考核的检定项目可以不进行稳定性考核)。
数字压力计建标周期长(年稳定性合格),做到量程100MPa配套数字压力计多。综合考虑,还是活塞压力计好。
shyinzheng 发表于 2020-12-15 11:16:15 | 显示全部楼层
送那所谓“老师”一本1033,让他好好看看,别什么都张嘴就来。
turbots 发表于 2020-12-16 15:57:24 | 显示全部楼层
可以用精密表互相做稳定试验。感觉你说的话,考评老师是参考的期间核查程序。
GMT+8, 2026-4-6 11:31
