请教安全阀整定压力问题
计量单位 发表于 2020-12-14 14:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教安全阀整定压力问题:安全阀生产厂给出整定压力0.7MAa,检测部门给出0.84MAa,另外生产厂给出整定压力1.7MAa,检测部门给出1.68MAa.不知道为什么?
237358527 发表于 2020-12-14 16:30:51 | 显示全部楼层
当然是以 检测单位 为准了。
否则还需要检测 安全阀 吗?对不对,
这个不是检测合格的吗? 安全阀 整定压力允许±3%或相关技术规定
雅枫98 发表于 2020-12-15 15:50:02 | 显示全部楼层
MAa是什么单位,新发明的吗
 楼主| 计量单位 发表于 2020-12-15 16:18:16 | 显示全部楼层
MAa是什么单位,新发明的吗
打错了,是 MPa。
叼烟斗的猫 发表于 2021-10-22 09:39:44 | 显示全部楼层
受环境、使用,运输等原因,会存在与厂家给整定压力有一点出入,只要在合格范围内,就可以。
许诺即责任 发表于 2022-9-30 11:52:21 | 显示全部楼层
在允许范围以内可以正常使用。加强维护即可。
xiaoxiong688 发表于 2022-10-27 15:09:33 | 显示全部楼层
可以根据企业设备需要调整到适当的起跳压力值
zhouzhaobo 发表于 2023-8-28 10:56:25 | 显示全部楼层
不可能差别这么大的,看设计压力是多少,整定压力不能大于设计压力。
路过的计量人员 发表于 2024-1-31 11:37:12 | 显示全部楼层
整定压力本就是可以在压力级别范围内调节的吧,不超过你压力容器承受范围,使用上限多少调到多少就可以了。
malock 发表于 2025-10-4 16:20:18 | 显示全部楼层
按照标准,整定压力确定后,实测的压力一般偏差在3个点之内吧,怎么会有这么大的,这么大肯定是安全阀有问题了
我要吃板面 发表于 2025-10-7 09:40:28 | 显示全部楼层
大伙也都是计量部门兼职做安全阀吗
GMT+8, 2026-4-5 03:48
