实验室认证留样问题
阳光阿鹏 发表于 2020-12-25 10:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我们公司是做橡胶产品的初次准备17025认证,请问一下委托人送的样品是混炼胶,我们接收后需要进行试样制备硫化成胶片来测试性能,那么我们可否将胶片做为留样样品?如果不行的话我们留样混炼胶的保质期太短了。像我这种情况应该怎么办?谢谢!
 楼主| 阳光阿鹏 发表于 2020-12-25 10:35:24 | 显示全部楼层
跪求大佬解答,谢谢!
 楼主| 阳光阿鹏 发表于 2020-12-26 14:47:18 | 显示全部楼层
跪求大佬解答
冷青绪 发表于 2021-1-4 17:11:49 | 显示全部楼层
你们留样的目的是什么?如果是客户要求,那么你就需要跟客户沟通,确定留样日期等。
 楼主| 阳光阿鹏 发表于 2021-1-6 13:14:29 | 显示全部楼层
你们留样的目的是什么?如果是客户要求,那么你就需要跟客户沟通,确定留样日期等。 ...
谢谢老师!我听指导老师说17025需要做留样,客户送什么样就应该留什么样,以备有争议的时候复检,审核老师也会现场要求取留样品复测,因为实验室我们是接收的是混炼胶进行硫化成试片,再裁样试验,不知道应该从混炼胶委托送检好还是硫化成试片开始接收委托好,但是硫化试片是实验室在做的工作,混炼胶质保期又太短。
冷青绪 发表于 2021-1-6 15:34:45 | 显示全部楼层
谢谢老师!我听指导老师说17025需要做留样,客户送什么样就应该留什么样,以备有争议的时候复检,审核老 ...
1、委托送检的肯定是混炼胶,硫化成试片是你们实验室的一个制样过程,所以肯定是从混炼胶委托送检。
2、混炼胶保质期短,不知这个时间具体是多少?如果在这个时间段内可以将检测报告出具给客户,确认客户没有异议,那么这个样品就可以自己处理或者客户取回。
3、你可以在现场审核的时候,样品室里没有留样样品。
4、如果上面你觉得都不行,那么还有最后一个办法就是:你制样的时候让客户在现场,实验室将样片制出来,在合同中经客户签字确认对这个制样过程和样片没有异议,可以将其作为留样样品。
 楼主| 阳光阿鹏 发表于 2021-1-7 11:17:49 | 显示全部楼层
2、 ...
十份感谢您!1.请问我可不可以说客户送的样品就是硫化好的试片,制作试样过程是客户自己做的(虽然制样硫化设备在实验室),这样我就可以从试片接收开始进行检测了;
                     2.如果按您说的第4条:实验室将样片制出来,在合同中经客户签字确认对这个制样过程和样片没有异议,可以将其作为留样样品,那么客户送样还应该是混炼胶吗?
冷青绪 发表于 2021-1-7 18:37:02 | 显示全部楼层
十份感谢您!1.请问我可不可以说客户送的样品就是硫化好的试片,制作试样过程是客户自己做的(虽然制样硫 ...
1、可以,但是不建议,也没有必要。
2、当然是混炼胶。
3、你的疑问是怕老师现场叫你们测留样样品?那你不留样就行了。CNAS又没有规定你必须留样。只要客户对我出具的报告没有异议,样品就可以直接处理掉了。所以,现场审核的时候你不要在样品室里存放留样品。
4、对于你们初定实验室来说,现场审核时,审核任务一般很紧,都会提前沟通好需要具体做哪些测试项目,并准备好相应的样品。所以审核老师也一般不会特地去找留样品进行复测。
冷青绪 发表于 2021-1-7 18:41:54 | 显示全部楼层
5、我们之前也请咨询机构,但是后面经过自己学习、理解,发现咨询机构说的有些是错误的。
 楼主| 阳光阿鹏 发表于 2021-1-9 11:46:12 | 显示全部楼层
5、我们之前也请咨询机构,但是后面经过自己学习、理解,发现咨询机构说的有些是错误的。 ...
谢谢您了,能和您交个朋友吗,xwp465237823是我微信号
GMT+8, 2026-4-6 09:39
