[量块] 量块规格-校准卡尺
cxwhite 发表于 2020-12-31 13:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
校准测量上限到70mm的卡尺,用于校准卡尺的量块的规格一般是多少啊?
我看规程并没有说卡尺测量上限到70mm时,测量点怎么选择?
 楼主| cxwhite 发表于 2020-12-31 13:24:40 | 显示全部楼层
求大神指教
该出手时就出手 发表于 2020-12-31 13:58:13 | 显示全部楼层
我觉得 20mm  41.2mm  51.2mm
 楼主| cxwhite 发表于 2020-12-31 14:14:35 | 显示全部楼层
感谢指教!!!!!!!
 楼主| cxwhite 发表于 2020-12-31 14:15:02 | 显示全部楼层
感谢指教!!!!!!!
237358527 发表于 2020-12-31 15:40:13 | 显示全部楼层
最好能 用量块规格为整数后面第一位是 2,5,8 或 3,6,9  的
如果能全覆盖最好。
 楼主| cxwhite 发表于 2020-12-31 15:48:31 | 显示全部楼层
如果能全覆盖最好。 ...
感谢!!!!!!!!
小逗比 发表于 2021-1-4 09:09:25 | 显示全部楼层
如果有83块量块组可以研和组合尺寸,大致均匀分布,21.2、41.5、61.8
 楼主| cxwhite 发表于 2021-1-4 10:20:30 | 显示全部楼层
感谢!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-4-6 08:15
