准确度、正确度、精度、精密度
王增光 发表于 2021-1-2 18:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请赐教:准确度、正确度、精度、精密度用最直白易懂的方式表达。能举例最好
准确度、正确度不能用数字量值表示,应该怎么表示?
akgzheng 发表于 2021-1-4 09:48:34 | 显示全部楼层
这都不懂的话建议还是不要去弄懂了
 楼主| 王增光 发表于 2021-1-4 12:44:57 | 显示全部楼层
这都不懂的话建议还是不要去弄懂了
正因为不懂才要去学习嘛,麻烦您给个通俗易懂的解释。最主要的是要有一个通俗易懂的解释
akgzheng 发表于 2021-1-5 08:54:44 | 显示全部楼层
正因为不懂才要去学习嘛,麻烦您给个通俗易懂的解释。最主要的是要有一个通俗易懂的解释 ...
书本上没有嘛?  书本上有的东西你非要跑网上请教,不是浪费时间是什么
ljb3000 发表于 2021-5-30 21:56:16 | 显示全部楼层
反映误差大小的程度,称为精度,精度低的误差大,精度高的误差小。精度又分精密度、正确度、准确度,精密度是反映计量分散性大小的程度,正确度是反映计量偏移真值大小的平均程度,准确度是反映计量结果与真值之差大小的程度。
qianshou 发表于 2021-7-14 20:49:28 | 显示全部楼层
VincentWong2009 发表于 2021-7-15 09:40:51 | 显示全部楼层
1.精密度
计量的精密度(precision of measurement),系指在相同条件下,对被测量进行多次反复测量,测得值之间的一致(符合)程度。从测量误差的角度来说,精密度所反映的是测得值的随机误差。精密度高,不一定正确度(见下)高。也就是说,测得值的随机误差小,不一定其系统误差亦小。
2. 正确度
计量的正确度(correctness of measurement),系指被测量的测得值与其“真值”的接近程度。从测量误差的角度来说,正确度所反映的是测得值的系统误差。正确度高,不一定精密度高。也就是说,测得值的系统误差小,不一定其随机误差亦小。
3.精确度
计量的精确度亦称准确度(accuracy of measurement),系指被测量的测得值之间的一致程度以及与其“真值”的接近程度,即是精密度和正确度的综合概念。从测量误差的角度来说,精确度(准确度)是测得值的随机误差和系统误差的综合反映。
4.准确度
准确度指在一定实验条件下多次测定的平均值与真值相符合的程度,以误差来表示。它用来表示系统误差的大小。
扩展资料:
1.准确度和正确度的概念从字面上来理解易误导人们认为二者概念相同,但若从试验误差理论来解释就比较容易理解。试验误差分为随机误差和系统误差两大类。准确度试验是由随机误差的分量和系统误差的分量(即偏倚)组成。正确度试验则是对系统误差分量的度量,常以偏倚(bias)表示,其偏倚越大,正确度越差。
2.精密度试验是对随机误差分量的度量,常以标准差表示,标准差越大,精密度越低。测试结果的准确度是由正确度和精密度两个指标表征。
3.正确度的概念是近十几年在一些国际和国家标准中陆续出现的。
shjwyy 发表于 2021-7-30 13:31:03 | 显示全部楼层
好复杂。。。
jianghuang2021 发表于 2022-2-19 11:31:11 | 显示全部楼层
感觉好模糊,我也弄不清楚,现在还出了一个精准度,是个什么鬼
GMT+8, 2026-4-6 05:11
