[标准求助] 建标证书到期复查
祁。 发表于 2021-1-6 13:43:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图片。谢谢大家帮助。
huanghaixu 发表于 2021-1-6 14:23:07 | 显示全部楼层
2020年5月,要是新的计量标准证书5月还没下来,那就再更新上新的标准器证书
237358527 发表于 2021-1-6 14:29:30 | 显示全部楼层
已你提交计量标准复查材料之日算。如果在考核未结束,标准器到期了。考评专家会要求你给他一份新的证书。
所以碰到这种情况,一般都是提前送检为好。否则容易超过 考评周期,材料会退回重新申请,比较麻烦的。
 楼主| 祁。 发表于 2021-1-6 14:43:28 来自手机 | 显示全部楼层
好的,好的。谢谢
 楼主| 祁。 发表于 2021-1-6 14:47:21 来自手机 | 显示全部楼层
还有一个大问题,需要请教,就是改送检的标准器需要送检时,计量院的标准器到期送检了,计量院检不了,这种我应该怎么办呀,回来的证书没连续上,差2-3个月。
237358527 发表于 2021-1-6 15:05:23 | 显示全部楼层
还有一个大问题,需要请教,就是改送检的标准器需要送检时,计量院的标准器到期送检了,计量院检不了,这种 ...
这种情况可以分2种办法,一种是 当地计量院 检不了,送上级计量院检。比如 市里检不了,送省里,省里不行,送国家
还有一种办法是 在标准器到期时间内,,如果时间短,停止开展工作,如果时间长,停止开展工作,同时需要办理 封存计量标准的手续了。
GMT+8, 2026-4-6 01:15
