[二次仪表] 温变计算
蜉蝣撼树 发表于 2021-1-11 22:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台所带传感器为热电阻的温度变送器,测量范围为(-50~100)℃,输出为(4~20)mA。标准水银温度计在50℃的修正值为+0.03℃,校准50℃的测量误差时,标准水银温度计测得的平均温度值为50.08℃,温度变送器的实际输出值为14.697mA;问该温度变送器在50℃的基本误差是多少?
沧州深呼吸 发表于 2021-1-12 15:33:43 | 显示全部楼层
这道题有点难度,应该再增加一项不确定度的评定,可作为一级计量师考试备选题目。
MZ知行合一 发表于 2021-1-12 17:18:37 | 显示全部楼层
基本误差,0.17℃
westwind 发表于 2021-1-13 08:47:49 | 显示全部楼层
基本误差,0.17℃,可以直接做个excel输入公式,每次直接带入计算就可以
zhangjmqust6699 发表于 2021-1-13 14:26:05 | 显示全部楼层
这个很难?-50对应4mA,100对应20mA,150℃对应16mA,14.697mA一算不就算出被测的显示温度了。然后:实际温度就是50.08+0.03=50.11℃,然后示值误差就是:显示温度-实际温度。搞定
jiangjunxi 发表于 2021-4-20 15:02:33 | 显示全部楼层
基本误差,0.17℃
沙漠王子ban 发表于 2021-4-20 16:36:26 | 显示全部楼层
哪位大神  能写一下计算过程吗
沙漠王子ban 发表于 2021-4-20 16:49:37 | 显示全部楼层
弄明白了   不用发计算过程了
GMT+8, 2026-4-6 01:19
