[电化/生化] 请教pH计显示单元分辨力的理解
xinhao1123 发表于 2021-1-15 15:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:我司送检了一台PHSJ-4F的pH计(该仪器可显示到0.001pH)到当地计量院检定,结果是0.01级合格,具体如下图,
不理解的是1、为什么显示单元分辨力是0.01pH,JJG119-2018中不是说显示分辨力是pH档可读出的最小位数吗,该仪器最小显示0.001pH,那显示分辨力不应该是0.001pH吗?还是因为仪器降级,所以分辨力也降。
2.规程中说0.01级的显示单元分辨力不低于0.01pH,这个“不低于”如何理解?就是说一个0.01级的pH计,他的显示单元分辨力只能是0.01pH或0.001pH,对吗?
shiroiho 发表于 2021-1-15 16:13:56 | 显示全部楼层
首先,分辨力0.001pH并不代表所有检定项目都满足0.001级要求
其次,该计量院结论跟你仪器送检的时候是否有将送检仪器打到0.001挡上有关,一般不主动换挡的
然后,该计量院计量标准的范围是否包含0.001级要核实一下
最后,对于“不低于”您的理解无误
刘彦刚 发表于 2021-1-17 14:10:14 | 显示全部楼层
答:你说的是对的,该仪器最小显示0.001pH,那显示分辨力就应该是0.001pH。
答:规程中说0.01级的显示单元分辨力不低于0.01pH,这个“不低于”是指显示单元分辨力应等于或小于0.01pH。
闲道散人 发表于 2021-1-18 11:50:37 | 显示全部楼层
这个证书表明,检定机构只是按0.01分辨率检的,没有按0.001分辨率检。检定0.001级的要求比较高,包括温度和标准器和标液。需要看标准物质是不是用一级标物,如果是二级标物,肯定是没法检的,看室温是否在23±3左右,如果不在也是不能检定0.001级的。
xxx1554 发表于 2022-1-13 15:12:38 | 显示全部楼层
1.省/市计量院相对权威,但也不一定完全正确,有疑问可以向计量机构对应的检定员问询;
2.个人认为,仪器显示位数如果分档,显示单元分辨力完全可以用0.XX/0.XXX的形式体现,这与降级与否无关。但pH计的检定项目允差确实与分辨力挂钩。
GMT+8, 2026-4-5 16:01
