[质量体系与标准] 企业建标流程
442997832 发表于 2021-1-15 16:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大神可以给讲一下,企业建标的流程。
公司是汽车行业,通过16949体系认证,需要有CNAS资质,自己想要校准折光仪(测量切削液浓度),需要哪些要求和走什么流程
zhsh2006 发表于 2021-1-15 16:23:03 | 显示全部楼层
你好,可以先看看这个文件《 计量标准考核规范》,不知道可以百度一下。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
风风量 + 1 赞一个!
xiao-L 发表于 2021-1-15 16:41:34 | 显示全部楼层
标题是建标,问题里面是要弄cnas,不一样的呀
200602cjh 发表于 2021-1-15 17:27:49 | 显示全部楼层
标题建标、又想CNAS,是不是想着先建标然后申请CNAS?
ysd1990 发表于 2021-1-16 11:10:07 | 显示全部楼层
建标和CNAS有区别的
qq18116211 发表于 2021-1-16 14:45:27 | 显示全部楼层
建标看1033-2016,cnas最好是建标后申请认证
 楼主| 442997832 发表于 2021-1-18 14:03:33 | 显示全部楼层
建标和CNAS有区别的
我的意思是我们想要自己校准折光仪,需要建标对吗?
然后我将标准器送检第三方取得校准证书,然后自己建标内部校准折光仪,这样是否符合16949体系审核,这个量值追溯是否符合CNAS
x86438751 发表于 2021-1-18 14:08:16 | 显示全部楼层
问题的核心是:自校是否需要出具CNAS印章的报告,如果需要,你就需要建标并申请CNAS认可/扩项,如果不需要,怎么搞都可以
 楼主| 442997832 发表于 2021-1-18 15:30:45 | 显示全部楼层
问题的核心是:自校是否需要出具CNAS印章的报告,如果需要,你就需要建标并申请CNAS认可/扩项,如果不需要 ...
这也是我想问的问题,自校我需要出带CNAS的报告吗?我公司内部使用,如果不出,体系审核可以通过吗
shiftctl 发表于 2021-1-18 15:45:00 | 显示全部楼层
这也是我想问的问题,自校我需要出带CNAS的报告吗?我公司内部使用,如果不出,体系审核可以通过吗 ...
根据iatf16949最新版本第七节的规定,内部实验室要通过CNAS认可,才能出报告。其他的你自己品。
这个体系,我上个月刚刚企业内部培训。
这个你们的体系工程师要确认的事情。
505941702 发表于 2021-1-18 15:46:19 | 显示全部楼层
如果是强制检定的计量器具是不允许校准的,
要是你只适用于企业内部的校准就不用CNAS了 建标了就有传递量值的能力了
tuto945 发表于 2021-1-18 16:18:22 | 显示全部楼层
你这个问题和建标没有直接关系,要做肯定要建标的,这个是前提条件;
然后需要让你们公司管理运行体系的部门确认体系考核是否有明确的要求cnas认可的条款,因为管理体系是和国际接轨引进的,不是国内原生的,很多都会要求cnas证书,如果没有这方面要求,在内部开展校准是符合国家法律法规的,如果有要求那必须的和体系要求一致;
建议认真核对16949条款要求
shiftctl 发表于 2021-1-18 16:40:32 | 显示全部楼层
详见附图,IATF16949的7.1.5.3实验室要求
16949
16949
shiftctl 发表于 2021-1-18 16:41:54 | 显示全部楼层
要是你只适用于企业内部的校准就不用CNAS了 建标了就有传递量 ...
16949体系和你们这个论坛忽悠钱为目的的,不一样。所以你这个回答只能在这个论坛成立
shiftctl 发表于 2021-1-18 16:42:21 | 显示全部楼层
然后需要让你们公司管理运行体系的部 ...
你这个回复比较靠谱
fskjx 发表于 2021-1-26 15:19:34 | 显示全部楼层
从法制角度来说,凡是在工作岗位使用的计量器具均需要检定合格,不论是强检计量器具还是非强检计量器具。折光仪属于非强检计量器具,根据《计量法》第九条第二款,使用单位应当自行定期检定或者送其他计量检定机构检定。因此,如楼主想自己校准折光仪,则需要建标,不建标的话只能送其他计量检定机构检定。
liyoulei301 发表于 2021-1-29 09:39:03 | 显示全部楼层
你是要申请CNAS,还是建标后再申请CNAS呢?建标的流程在省市场监督管理局网站上看到
x86438751 发表于 2021-2-7 08:29:45 | 显示全部楼层
对企业内部自用的测量设备进行自校,一般不需要带CNAS印章的证书,内部做好校准记录,必要时出具校准报告即可,唯一的问题是,在你公司其他管理体系中对内校资质是否另有要求,如果没有,引用检定规程或校准规范,配置标准器具并送检,人员培训发证,即可开展内部自校工作
hpy0329 发表于 2021-2-7 09:12:21 | 显示全部楼层
CNAS里面有个内部校准的文件,针对公司内部校准的,可以不建标的。
杭州艾姆西 发表于 2021-2-23 11:57:59 | 显示全部楼层
申请16949体系的话,你们应该是制造型企业吧?你需要申请CNAS认可的是校准实验室还是检测实验室?如果是校准实验室,那必须先建标才能申请CNAS认可。如果是检测实验室,可以在申请检测实验室的同时上报内校能力,CNAS也会派校准领域的专家来现场评审。如果在申报的时候不上报内校能力,CNAS是不会认可这个内校能力的。有其他疑问可以加QQ149324907
GMT+8, 2026-4-6 13:11
