[色谱/质谱] 四极杆电感耦合等离子体质谱仪标准物质
Juncy 发表于 2021-1-19 09:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
四极杆电感耦合等离子体质谱仪标准物质:GBW(E)130242 ICP-MS仪器校准用溶液(铍铟铋混合标准溶液)和高纯水18MΩ·cm,GBW(E)130242这个可以买,但高纯水没有地方买,咨询了中国计量院(标准物质)和山东非金属,他们都没有,建议我自己配,自己配的能当做标准来用吗,评审老师认不认可。
yjwyj 发表于 2021-1-19 11:11:39 | 显示全部楼层
高纯水不能买吗?一直以为能买欸
影月瑞雪 发表于 2021-1-19 11:30:05 | 显示全部楼层
屈臣氏的水算是高纯水吗?
 楼主| Juncy 发表于 2021-1-19 11:59:04 | 显示全部楼层
屈臣氏的水算是高纯水吗?
即使算高纯水,也要验证,必须符合18MΩ·cm,已经大大超过一级标准了
shiroiho 发表于 2021-1-19 16:32:07 | 显示全部楼层
不应该配备超纯水机吗?
 楼主| Juncy 发表于 2021-1-22 09:15:56 | 显示全部楼层
不应该配备超纯水机吗?
划不来,其实这种仪器遇到的机会很少,为了这个设备专门配一台超纯水机,我觉得可以,老板那里肯定过不了,除非有一般项目用得上纯水,才有可能。
shiroiho 发表于 2021-1-22 09:21:49 | 显示全部楼层
如果您那规模较大的环境检测实验室多,这质谱仪就应该多了
 楼主| Juncy 发表于 2021-1-22 09:32:31 | 显示全部楼层
可惜不是,只是一般计量公司。
计量0005 发表于 2021-1-22 10:47:22 | 显示全部楼层
现在也遇到这个问题,同时问一下客户现场的超纯水机制的水能不能用?
 楼主| Juncy 发表于 2021-1-22 18:04:54 | 显示全部楼层
按理说,用超纯水机制纯水,还需要验证,用电导率仪测一下,只要能满足18MΩ·cm,应该可以用。但是自己制的纯水,没有批号和标准物质编号,更没有不确定度,在评定这个项目的时候,无法引用。单纯的校准,应该可以用,涉及到相关报告资料,就不知道行不行。
313104762 发表于 2021-2-2 14:59:51 | 显示全部楼层
按理说,用超纯水机制纯水,还需要验证,用电导率仪测一下,只要能满足18MΩ·cm,应该可以用。但是自己 ...
刚扩项评审完,老师说用客户的超纯水需要验证满足18MΩ·cm,有验证记录就可以
 楼主| Juncy 发表于 2021-2-3 19:15:58 | 显示全部楼层
刚扩项评审完,老师说用客户的超纯水需要验证满足18MΩ·cm,有验证记录就可以 ...
验证记录是客户做的?还是现场校准的时候我们自己做
313104762 发表于 2021-2-4 12:49:38 | 显示全部楼层
我们自己做
 楼主| Juncy 发表于 2021-2-4 13:17:10 | 显示全部楼层
明白咯   也只有自己做才符合校准程序
selina 发表于 2021-2-4 14:34:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
muzi_kyjl 发表于 2021-12-22 13:14:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
残忍作秀 发表于 2022-1-11 09:36:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2026-4-6 05:58
