[概念] 贝叶斯学派、频率学派与偷换概念学派
njlyx 发表于 2021-2-2 14:29:24 来自手机 | 显示全部楼层
yeses 发表于 2021-2-2 11:51
您的理解是对的,我没有全说完。8844.43是真值的期望,0.21是真值的标准偏差,二个数值一起共同描述一个 ...
【 随机变量概念并不是说量必须处于随机变化状态,随机变量概念仅仅是说其值主观未知并认为其具有多种可能取值。】?
您这不是在否定"传统测量理论",而是在否定人们从"概率统计理论"获得的"随机变量"知识啊!……"概率统计理论"中的"随机变量",关乎的就是它本身的"值"在"同样条件"下是否会变化?如果说与"认识"有点关系,那就是对"同样条件"的认定(在实际的宏观应用背景下不难达成共识)。  将"随机变量"与"未知量"等同,会破坏人们对"常量"的认知,看不出有什么好处,却会带来一片混乱。
"薛定谔猫"涉及"量子"层面的"不确定性","要点"好像是"没人能确定笼子的猫到底是死还是活",因为只有打开笼子你才知"死活",但打开笼子已经破坏了"原来的转态"……原来到底是死是活?只有天知道。………对于如此不能验证的"死活",谁能肯定"不会死去活来"呢?…………这和宏观世界的普通"笼中猫"、"盒中骰子"不是一回事。
至少在宏观世界,"常量"说的是它的本值(真值)是否唯一不变,与你是否知道它的值无关。
"(标准)测量不确定度"与"测得值(指单次测得值、示值)的(标准)偏差",其间的差别与联系,将"测量方程"列对便明了。强蛮改变人们对"常量"、"随机变量"的固有认识没有什么积极意义。
csln 发表于 2021-2-2 15:01:16 | 显示全部楼层
珠峰高程,至少在测量的那个时空点,存在无法获得的惟一真值,惟一真值怎么倒有了标准偏差
你见,或者不见我,它就在那里,不悲不喜;你念,或者不念,它就在那里,不来不去;你爱,或者不爱,它就在那里,不增不减
珠峰高程的真值本身没有不确定度,没有标准差,只有去测量它,没有法测得准,不能得到真值,才有了不确定度,是测量不确定度,是测量结果的不确定度,不是珠峰高程真值本身的不确定度
csln 发表于 2021-2-2 15:20:22 | 显示全部楼层
不想发了,删除了
tuto945 发表于 2021-2-2 16:20:05 | 显示全部楼层
首先很抱歉,您这个回复没有能够有力说服我的证据和理论依据,您研究的20年在我看来在计量检测领域也不算老资历,本人也早早就具备了一级注册计量师和评审员的能力。论文,国标本人也都是有的,我们评审组北大数学系毕业的教授现在也是认可其应用的,并对其应用细节提个很多要求,如果您想要以资历来压人,劝您放弃,理科男摆定义,讲道理,逻辑自恰,条理清晰,那说服我不是难事,您如果觉得您可以那么您可以看我接下来的回复,如果您觉得我在胡搅蛮缠,那您可以不继续看,我会期待您的论文发表并投稿驳斥,论坛里就不继续和您沟通了,毕竟大部分都是抱着友好交流共同提高的念头来论坛交流的,谢谢!
首先是两个概念
1、量的真值只有通过完善的测量才有可能获得。
2、约定真值,实际测量中以在没有系统误差的情况下,足够多次的测量值之平均值作为约定真值。其接近真值到误差可忽略,并代替真值使用,但并有没发现有任何其可以代表或表示真值的描述
下面是例子:1、在您举例的例子中,胎儿在怀孕6个月的时候其真值是未知的,因此使用三维彩超测量发现其为女性,家属放弃孩子引产后检测其外部特征判定为男性,这个是上新闻的例子了。那么再延伸一下,后续检测DNA发现染色体为XX,为女性。那么在这次测量中其约定真值这个例子里显然6月的测量获得的约定真值为女性,引产后的测量约定真值为男性,DNA测量约定真值为女性。过程中她的真值实际一直为女性。
                    2、同样一个密封箱体内一块固定显示器显示5.08,让一个事先不知道的检测员对其数值进行检查,使用目视测量10次,有4次看错认为其为5.06,其最后提交结果必然是5.06附带一不确定度,那么这个实验中,获得的约定真值是5.06,其原因是人为测量时随机带入的看错这个随机事件。
                    3、您的解释在我看来从根本上混淆了真值和约定真值,以及其规定的其可使用的获得或表示方式,这个相关问题其实之前就有相关沦为您的这篇文章
 楼主| yeses 发表于 2021-2-2 17:15:49 | 显示全部楼层
【 随机变量概念并不是说量必须处于随机变化状态,随机变量概念仅仅是说其值主观未知并认为其具有多种可 ...
我们不争论了,翻概率论吧。
概率论中有二个公式:E(C)=C和σ
2(C)=0,您去核实一下这个C是指一个数值还是指一个保持恒定的物理量。
只有先把常量概念搞清楚了以后才能搞清楚随机变量概念。
随机变量概念搞清楚以后,再谈数学期望和方差概念。
 楼主| yeses 发表于 2021-2-2 17:18:11 | 显示全部楼层
首先很抱歉,您这个回复没有能够有力说服我的证据和理论依据,您研究的20年在我看来在计量检测领域也不算 ...
抱歉,绝对没有拿资历压人的意思。
我们不争论了,别为学术观点不同而伤和气,您也去翻概率论吧。
概率论中有二个公式:E(C)=C和σ2(C)=0,您去核实一下这个C是指一个数值还是指一个保持恒定的物理量。
GMT+8, 2026-4-6 03:07
