[几何量仪器] 针规、三针
cxwhite 发表于 2021-1-28 15:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
三针针规技术指标
三针的圆度、素线直线度的指标是 圆度公差和母线的直线度公差吗? 三针的直径变动量指标是啥?
校准时,圆度和素线直线度校准吗?
求一份三针、针规校准证书
cxp 发表于 2021-2-2 08:44:31 | 显示全部楼层
校准针规一般用卧式测长仪,大部分针规极限偏差都是±1微米,一般测量2端和中间,用最大减去最小计算变动量,其他特性不做校准...
卧式测长仪不确定度要求应符合三针规程后面那个不确定度C1推荐,1/3原则,1级针规推荐不确定度0.3微米,,,测长仪不确定度应要求0.1微米..
据我所知,大部分测长仪的不确定度是0.5微米,
所以测长仪的选择,是最大误差0.15微米+2X10-6L那种测长仪,当然,你用1微米+5X10-6L那种测长仪,数据也能出
心安遂于 发表于 2021-2-2 08:50:27 | 显示全部楼层
同楼上。。校准基本都是出直径尺寸偏差
GMT+8, 2026-4-6 07:01
