[影像/辐射] CT机检定时,测出水的CT值为11.3,按按规程要求来说已超标...
xl123110 发表于 2021-1-29 16:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在对医院CT机检定时,测出水的CT值为11.3HU,按按规程JJG961-2017要求来说已超标,请问实际对病情诊断的有什么影响?烦请高手解答一下。
237358527 发表于 2021-1-29 16:44:22 | 显示全部楼层
不符合规程就判定不合格。
医院CT机检定CT应该是主要指标了吧? 超差当然有影响了。
“CT值是CT图像中各组织与x线衰减系数相当的对应值,是测定人体某一局部组织或器官密度大小的一种计量单位,通常称亨氏单位(Hu)。CT值所采用的标准是根据各种组织对x线的线性吸收系数不同所决定的,为区分组织结构内的密度差异,将x线的吸收系数换算成CT值。定义水的CT值为0,小于水的为负值,大于水的为正值,例如空气为—1000Hu,而骨为+1000Hu。在—1000Hu~+1000Hu的2000个分度之间包括了人体内密度不同的各种组织。”
医生应该根据CT的HU值来判定 病人的器官或组织是否发生病变。
kaede 发表于 2021-1-29 21:11:44 | 显示全部楼层
如果发现CT值超标
不要轻易判不合格
机器做一次空气校正再测一次(如果有水模校正的话 一同做了)
123456789 发表于 2021-1-30 21:23:43 | 显示全部楼层
水的CT值为11.3HU,用什么设备测得。用水模校正,再测。
dazi410 发表于 2021-2-7 14:37:55 | 显示全部楼层
用的什么模体?可以发出来看看。
水模和固体模体的溯源值本身就不一样。水模可能会接近0 HU,固体模体(Catphan500/600)得看溯源值,一般都不是0 HU。。。
GMT+8, 2026-4-5 16:17
