[二次仪表] 温度变送器(带传感器)可以建在二等标准铂电阻标准下吗
伯鲁江 发表于 2021-1-29 23:13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位二等标准铂电阻已经建表,现在可以把温度变送器(带传感器)的检定项目扩在二等标准铂电阻这个标准下吗,用同样的计量标准设备。
 楼主| 伯鲁江 发表于 2021-1-29 23:14:58 | 显示全部楼层
请各位老师指导一下谢谢。还有就是数字压力表可以建在压力变送器标准下吗?
 楼主| 伯鲁江 发表于 2021-1-30 21:36:06 | 显示全部楼层
malaohushushu 发表于 2021-1-30 22:11:06 | 显示全部楼层
是可以的,但是你要注意量程覆盖问题    二等标准铂电阻最多到400度吧,但是目前的一体化温度变送器工作范围比较广。如果在300度以下二等铂电阻是可以的,如果在300度以上,需要建个廉金属
 楼主| 伯鲁江 发表于 2021-2-1 22:19:28 | 显示全部楼层
谢谢老师了,就是0-300度
 楼主| 伯鲁江 发表于 2021-2-1 22:20:17 | 显示全部楼层
谢谢老师了。就是0-300度
 楼主| 伯鲁江 发表于 2021-2-1 22:21:24 | 显示全部楼层
谢谢老师了,就是0-300度
GMT+8, 2026-4-6 06:14
