[标准] JJF XXXX-2021 工业机器人校准规范(征求意见稿)
新闻专员 发表于 2021-2-1 10:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系人邮箱52207559@qq.com
工业机器人校准规范
范围
本规范适用于自动控制、可重复编程、多用途,可对三个或三个以上轴进行编程的工业机器人的校准。
引用文件
本规范引用了下列文件:
JJF 1156-2006 振动 冲击 转速计量术语及定义
JJF 1242-2010 激光跟踪三维测量系统校准规范
GB/T 2298-2010 机械振动、冲击与状态监测 词汇
GB/T 11349.1-2018 机械振动与冲击 机械导纳的试验确定 第1部分: 基本术语与定义、传感器特性
GB/T 11349.2-2006 振动与冲击 机械导纳的试验确定 第2部分: 用激振器作单点平动激励测量
GB/T 11349.3-2006 振动与冲击 机械导纳的试验确定 第3部分:冲击激励法
GB/T 12642-2013/ISO 9283:1998 工业机器人 性能规范及其试验方法
GB/T 12643-2013/ISO 8373:2012 机器人与机器人装备 词汇
GB/T 12644-2001/ISO 9946:1999 工业机器人 特性表示
GB/T 16977-2019/ISO 9787:2013 机器人与机器人装备 坐标系和运动命名原则
GB/T 20868-2007 工业机器人 性能试验实施规范
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。
术语和缩略语
术语
集群 cluster
用于计算准确度和重复性特性的一组测量点(图5为图解法示例)。
重心 barycentre
对于由坐标(x_j,y_j,z_j)确定的n个点的集群,该集群的重心是坐标为x ̅、y ̅、z ̅的点。x ̅、y ̅、z ̅的计算公式在7.2.1中给出。
指令位姿 command pose
以示教编程、人工数据输入或离线编程所设定的位姿。
实到位姿 attained pose
机器人响应指令位姿时实际达到的位姿。实到位姿由校准设备测量所得,即实际测量值。
缩略语
A        准确度        Accuracy
d        漂移        Drift
F        波动        Fluctuation
P        位姿        Pose
R        重复性        Repeatability
T        路径(轨迹)        Path(Trajectory)
V        速度        Velocity
v        变动        Variation
J        抖动        Jitter
AD        距离准确度
AP        位姿准确度
AT        轨迹准确度
AV        轨迹速度准确度
a,b,c        对X、Y、Z轴的姿态(角分量)
CR        拐角误差
CO        拐角超调
D        两点之间的距离
dAP        位姿准确度漂移
dRP        位姿重复性漂移
FV        轨迹速度波动
l        实到位姿和各个实到位姿集群重心间的距离
m        沿轨迹测量点数
n        测量循环次数
OV        位置超调量
RD        距离重复性
RP        位姿重复性
RT        轨迹重复性
RV        轨迹速度重复性
S        标准偏差
t        位置稳定时间
v        轨迹速度
vAP        多方向位姿准确度变动
x,y,z        沿X、Y、Z轴的直线坐标
下标
a,b,c        表示对X、Y、Z轴的姿态特性
c        指令
e        拐角点(边界)
g        机器人性能进入规定的轨迹特性内的点
h        表示h次方向
i        表示第i点
j        表示第j次循环
k        表示第k次方向
p        位置
x,y,z        表示眼X、Y、Z轴的定位特性
1,2,……        表示位姿变化1,2,……
其他符号
C_1~C_8        试验立方体的顶点
E_1~E_8        用于测量轨迹特性的矩形平面顶点
G        各实到位姿集群的重心
O_c        测量系统坐标原点
概述
工业机器人广泛应用于汽车制造、工程机械、机车车辆、电子电器、生物制药等各行业,常用于搬运、焊接、刷漆、激光加工、装配、码垛、产品检测和测试等。
其工作原理是由机器人的大脑——机器人控制系统控制工业机器人在工作空间中的运动位置、姿态和轨迹、操作顺序及动作的时间等。
JJF XXXX-2021 工业机器人校准规范 征求意见稿 2021.2.1.pdf
2.3 MB, 下载次数: 125, 下载积分: 金币 -1
2-编写说明--JJFXXXX-2021工业机器人性能校准规范2021.2.1.pdf
244.38 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 金币 -1
nkjhty 发表于 2021-2-1 11:10:42 | 显示全部楼层
工业机器人是计量器具吗,测的什么数据
八一八 发表于 2021-2-1 15:39:11 | 显示全部楼层
工业机器人的位置控制,重复精度都要求很高,你说他是不是计量器具,我觉得是工具和仪器的结合体
laohu110 发表于 2021-2-1 16:51:28 | 显示全部楼层
这就是计量无处不在的理论了
gaojie14323 发表于 2021-10-8 16:01:24 | 显示全部楼层
激光跟踪仪
cuiyihua 发表于 2023-7-9 13:11:41 | 显示全部楼层
计量无处不在的
markmhm 发表于 2023-8-3 07:43:37 | 显示全部楼层
规范什么时候可以实施呢
黎明 发表于 2023-8-7 08:28:56 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2026-4-5 03:11
