[湿度] 关于湿度的单位
烛影 发表于 2021-2-2 15:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多检定规程和校准规范中,相对湿度以“%RH”为单位,个人认为是错误的。
相对湿度,指空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比。
RH是相对湿度relative humidity的英文缩写,而不是一个计量单位。
因此相对湿度正确的写法应该是:80%
——我这么理解对吗?
guochangle132 发表于 2021-2-2 18:31:05 | 显示全部楼层
我觉得应该 1.相对湿度:80%
                 2.湿度:80% RH
                 两者选其一
yanguang213 发表于 2021-2-3 08:44:17 | 显示全部楼层
RH是相对湿度的英文缩写。我们工作或日常用到的就是相对湿度。
所以我认为80%RH就代表相对湿度80%。而不用写上相对湿度四个字。
之所以会有“相对湿度80%RH”这种写法。我想是因为人们对这个英文缩写不熟悉,当成了湿度单位,用习惯了而已。
tuto945 发表于 2021-2-3 09:02:06 | 显示全部楼层
写规程的老师说写法是对的,读作相对湿度用80%表示,湿度用80%RH表示这样
补充内容 (2021-2-4 09:07):
这层回复错了,是回复2楼的
zhangjmqust6699 发表于 2021-2-3 14:28:40 | 显示全部楼层
这里又开始探讨了。看看湿度的术语JJF 1012-2007 湿度与水分计量名词术语及定义附录A。至于共识或者其他的,我也找不到证据。都是自己瞎想。这个反正是相对湿度为:%RH
zhangjmqust6699 发表于 2021-2-3 14:32:17 | 显示全部楼层
继续探讨一下,40%RH~80%RH的写法,
40%RH~80%RH这个肯定是对的,
40%~80%也是对的,
(40~80)%RH应该也对,
(40%~80%)RH这个对不对?我觉得是不对的。大伙认为呢?
tuto945 发表于 2021-2-3 16:00:24 | 显示全部楼层
40%RH~80%RH这个肯定是对的,
40%~80%也是对的,
这个问题几年前参加规程宣贯培训时问过,老师的意思很明确%RH是整体表示相对湿度的意思,%RH不是湿度的单位,另外,相对湿度:80%RH这个表示有些考核老师会告诉你是不规范的,翻译成描述是“相对湿度用80%相对湿度表示”。
今年新规程不知道有没有改变,等宣贯的时候可以去问一下看看。
大青蜂 发表于 2021-2-3 22:48:08 | 显示全部楼层
40%RH~80%RH这个肯定是对的,
40%~80%也是对的,
其实2楼的解释很正解了
zhangjmqust6699 发表于 2021-2-4 08:59:26 | 显示全部楼层
这个问题几年前参加规程宣贯培训时问过,老师的意思很明确%RH是整体表示相对湿度的意思,%RH不是湿度的单 ...
因为我发现了一个问题。这里就不方便说出来了。省级的计量院出的书。
tzyufei 发表于 2021-2-4 09:08:11 | 显示全部楼层
1.相对湿度:80%                  2.湿度:80% RH
tuto945 发表于 2021-2-4 09:09:54 | 显示全部楼层
哈哈,这个哈哈,我们用的时候也有遇到过说要写相对湿度:%RH这样,然后我们打电话给了华东院写规程的老师问,之后就不提这事了哈哈
zhangjmqust6699 发表于 2021-2-4 09:21:31 | 显示全部楼层
哈哈,这个哈哈,我们用的时候也有遇到过说要写相对湿度:%RH这样,然后我们打电话给了华东院写规程的老 ...
主要这个写的是(40%~80%)RH
tuto945 发表于 2021-2-4 09:49:30 | 显示全部楼层
主要这个写的是(40%~80%)RH
真没必要纠结这个,省院出的书和大众认知有偏差也是正常的,自己掌握好就行了,我们自己出的证书报告符合国家规定和大众认知就可以了,顺便还能发个论文探讨也挺好
随风飘散 发表于 2021-4-7 14:26:15 | 显示全部楼层
80%RH就代表相对湿度80%,不过这个也没必要纠结,有些表达不规范,只是习惯而已
tuto945 发表于 2021-4-7 14:37:13 | 显示全部楼层
40%RH~80%RH这个肯定是对的,
40%~80%也是对的,
现在看来你这些都可能不对了,最近好多湿度的规程规范相关进行修订后,(40~90)%RH这种写法改成了40%RH~90%RH,也是全篇没有说湿度的单位是%RH,不知道后续会如何。以前说的室内直接跟一个80%RH表示湿度的做法现在也没看见了。
zhangjmqust6699 发表于 2021-5-14 08:19:07 | 显示全部楼层
现在看来你这些都可能不对了,最近好多湿度的规程规范相关进行修订后,(40~90)%RH这种写法改成了40%RH~ ...
这个需要专业委员会的同志们,或者起草单位的专家们来解释了。
路云 发表于 2021-5-15 19:34:58 | 显示全部楼层
业内通常认为中文用“相对湿度”表述时,一般不加“RH”,只用“%”表示。如果用“湿度”表述,则用“%RH”表示。
个人认为,“湿度”参量本身就是以相对形式表示,“%”本身就表示“相对”的意思,附加“RH”纯属虎蛇添足,并没有增加表述其他附加信息的意思。它与人们日常所使用的“%FS”中的“FS”的功能完全不能相提并论。“FS”符号附加表示的是“满刻度”或“满标度”的意思。
yahccun 发表于 2022-7-28 15:22:55 | 显示全部楼层
或者RH80%, 前面RH表湿度 定性,后面80%表数值 定量
GMT+8, 2026-4-6 05:03
