[答疑互助] 重复性
ll15566 发表于 2021-2-5 12:46:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
重复性不确定度分量是怎么求得,没看懂。s(yi)怎么来的?
五路车 发表于 2021-2-5 14:28:00 | 显示全部楼层
这个不是书上有的?贝塞尔公式。
想知道怎么来的,去学习概率与统计。
深入研究这个,可以提高你的统计学知识,但是对于计量师考试,没有什么帮助,至少分数上没有提升空间。
如果只是应试的话,只需要背公式,知道怎么算的就行了。至于原理是什么,不重要
 楼主| ll15566 发表于 2021-2-5 14:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个不是书上有的?贝塞尔公式。
想知道怎么来的,去学习概率与统计。
深入研究这个,可以提高你的统计学知 ...
这个是重复性的实验标准差除以根号n吗,得出不确定度分量。
我的荒原 发表于 2021-2-5 17:13:25 | 显示全部楼层
这个是平均值的不确定度,比如你用贝塞尔公式求出的一组数据的不确定度分量为s(y),则这组数据的平均值的不确定度为s(y)/根号n
增增增 发表于 2021-2-5 21:58:46 | 显示全部楼层
很简单,
重复性不确定度分量是由实验数据经过统计得到的,贝塞尔公式得到的是相对于单个数值的标准偏差,但是多数情况下,我们用的是平均值,就是为了减少随机误差的影响, 所以用s(即X上面有一短横杠)=s(x)/根号n
 楼主| ll15566 发表于 2021-2-5 23:00:14 来自手机 | 显示全部楼层
很简单,
重复性不确定度分量是由实验数据经过统计得到的,贝塞尔公式得到的是相对于单个数值的标准偏差, ...
就是算数平均值的实验标准偏差s(y)横线除以根号n得出重复性不确定度分量。
GMT+8, 2026-4-6 15:27
