[电化/生化] 建标命名:pH(酸度)计检定装置还是pH(酸度计)检定装置
148403060 发表于 2021-2-19 10:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
建标命名:pH(酸度)计检定装置还是pH(酸度计)检定装置?
在JJF1022-2014《计量标准命名与分类编码》中的是pH(酸度计)检定装置;计量标准代码 :46513107
哪位大侠帮忙指出哪个是正确的,为什么?谢谢!
zhu090030 发表于 2021-2-19 10:28:49 | 显示全部楼层
觉得应该是:实验室pH(酸度)计检定装置
 楼主| 148403060 发表于 2021-2-19 10:31:38 | 显示全部楼层
能告之原因?
shiroiho 发表于 2021-2-19 10:34:23 | 显示全部楼层
按照1022上写,pH(酸度计)检定装置
虽然知道这个括号不太合适,但没办法
如果还想检离子计的话就可以用pH(酸度)计、离子计检定装置了,这个写的对着呢
zhu090030 发表于 2021-2-19 10:37:05 | 显示全部楼层
被检对象为:实验室pH(酸度)计,依据:JJG 119-2018 实验室pH(酸度)计检定规程进行检定。计量器具名称后面加后缀“检定装置”,故觉得应该是:实验室pH(酸度)计检定装置。个人理解!!
zhu090030 发表于 2021-2-19 10:47:49 | 显示全部楼层
pH (酸度)计(简称pH 计)是一种电化学分析仪器,用于测量水溶液的pH 值。所以说,pH(酸度计)检定装置肯定是不对的。pH(酸度)计检定装置和实验室pH(酸度)计检定装置感觉都没啥问题。
 楼主| 148403060 发表于 2021-2-19 10:51:47 | 显示全部楼层
pH (酸度)计(简称pH 计)是一种电化学分析仪器,用于测量水溶液的pH 值。所以说,pH(酸度计)检定装置肯定是 ...
谢谢,楼上的解答!问题是在JJF1022-2014《计量标准命名与分类编码》中的是pH(酸度计)检定装置!那么是1022中有误?是这样理解?
zhu090030 发表于 2021-2-19 10:56:26 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的解答!问题是在JJF1022-2014《计量标准命名与分类编码》中的是pH(酸度计)检定装置!那么是1 ...
我觉得是1022的示例错了!
五路车 发表于 2021-2-19 12:27:28 | 显示全部楼层
全国社会公用计量标准信息公开系统查询,网址如下:
http://psp.e-cqs.cn/meteringstan ... lPublicStandard.jsp
如果不确定,建议参考国家级或者省级院所,是如何命名的。
 楼主| 148403060 发表于 2021-2-22 12:27:25 | 显示全部楼层
http://psp.e-cqs.cn/meteringstandard/meteringBase/s ...
按pH(酸度)计检定装置申请是通过,按pH(酸度计)检定装置是被退回来!所以才发网上,供各位大侠评判!
闲道散人 发表于 2021-2-23 09:02:25 | 显示全部楼层
有点意思。呵呵!看来计量标准命名与分类编码要修改了
闲道散人 发表于 2021-2-23 09:04:15 | 显示全部楼层
为什么不能叫  实验室酸度(pH)计检定装置,中国不应该中文为主吗
五路车 发表于 2021-2-23 18:49:07 | 显示全部楼层
很多新规程发布以后没有相应的计量标准代码,信息化时代,这个东西本来就应该是实时更新的。
可能操作起来有点麻烦,总局计量司并没有这样做
五路车 发表于 2021-2-23 19:05:23 | 显示全部楼层
按pH(酸度)计检定装置申请是通过,按pH(酸度计)检定装置是被退回来!所以才发网上,供各位大侠评判! ...
你可以去看下全国社会公用计量标准信息公开系统里面的信息,检定装置命名没有一个检定项目是能完全统一的。
大部分计量院所都能按照JJF1022-2014《计量标准命名与分类编码》来命名,但是总有些院所出现五花八门的命名方式。
包括技术指标,测量范围这些参数,也是填的乱七八糟。
说白了这玩意基本就是考评员和考评单位说了算,让你通过就通过。至于对不对,也没人监管。
我还看到有些院所温度类的检定装置,不确定度评定比中国计量院的还小,这就尴尬了。。。
比如这个,温度不确定度U=0.003°C,k=2。比国家院还小一个数量级,牛逼
 楼主| 148403060 发表于 2021-2-25 14:19:40 | 显示全部楼层
你可以去看下全国社会公用计量标准信息公开系统里面的信息,检定装置命名没有一个检定项目是能完全统一的 ...
同意你看法!!!
Stevenw 发表于 2021-4-5 16:28:06 | 显示全部楼层
这已经是很常见的情况了、
andy917 发表于 2021-4-8 16:12:12 | 显示全部楼层
被检对象为:实验室pH(酸度)计,依据:JJG 119-2018 实验室pH(酸度)计检定规程进行检定。计量器具名称后 ...
这是哪个文件?
奈何fans 发表于 2021-7-14 18:22:12 | 显示全部楼层
老师能发一份技术报告么,我们也写
行走的不确定度 发表于 2021-7-15 09:07:26 | 显示全部楼层
乱,什么不确定度,评的时候按最高标准评,做的时候按一般标准器去做,都是在忽悠
GMT+8, 2026-4-6 02:56
