[热电偶/热电阻/膨胀] 第三方能满足要求吗
该出手时就出手 发表于 2021-2-19 11:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要送检一个允许误差为±0.5℃的温湿度记录仪 第三方资质是U=0.6℃ k=2 这能满足要求吗  麻烦大家了 向大家学习了
高智慧 发表于 2021-2-19 13:40:21 | 显示全部楼层
这个问题有点复杂。
首先我认为你说的温湿度记录仪大概率应该是个数字式温湿度计,这个第三方是可以出证的,而且和不确定度的关系不太大,好多三方都有这个资质了,技术水平设备水平都没问题。
可能能做,第三方出的证书大概率是给你温度修正值的校准证书。然后你再做证书确认看看满足不满足你的需要,如果不满足就是你设备问题了,不是第三方的事(也有可以调节的设备就调准就行了)(或者你就使用修正值使用看看行不行)
可能不能,因为你送第三方可能外观看着没什么问题,室温下和别的仪器一对比就直接给你出证了,而且你说误差多少就能出到多少,你也拿不到准确的数据,但是没准你交钱就能拿到合格报告。
tuto945 发表于 2021-2-19 14:19:06 | 显示全部楼层
送检和送校不一样哦,送检要看有没有相应级别授权,有授权本不确定度就要满足1094要求,按检定规程给出结论,送校看不确定度,结果判定要自己做,例如,0.5最大允许误差带入的不确定度分量是0.29,校准给出不确定度给出的分量是0.30,照这么算是不满足要求的
MZ知行合一 发表于 2021-2-19 16:26:59 | 显示全部楼层
不确定度都大过你的最大允许误差了,这个第三方的资质不满足你的要求
lszgjl 发表于 2021-2-19 21:02:22 | 显示全部楼层
不满足你的要求
zhuohua 发表于 2021-6-9 18:01:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 06:27
