[电流] 指针式电压表能接于RC分压器后测量高电压吗?
刘彦刚 发表于 2021-2-23 10:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       对于一些被的试验电压,被测的试验过程中,被测电压高近100kV,试验过程较长无击穿后5min,整个试验过程中又频频伴有击穿和放电现象,此时普通的数字电压表易损坏。此时能否用指针式(电工仪表型)电压表能接于RC分压器后测量高电压,避免数字电压表易损坏。
微煜检测 发表于 2021-2-23 14:25:05 | 显示全部楼层
可以,如果接数字表,一定把接地端都接地,可以避免放电。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2021-2-23 17:01:40 | 显示全部楼层
       真的行吗?驱动指针式(电工仪表型)电压表需要足够的能量,而RC分压器输出阻抗很大,应该不行吧?当然接数字电压表的是可以的,因为数字电压表输入阻抗高。
GMT+8, 2026-4-6 03:08
