检定证书与校准证书
漫步云 发表于 2021-2-24 08:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们科普一下,扭矩扳手,扭矩板子检定仪,扭矩传感器,拉力机等设备什么时候出具检定证书,什么时候出具校准证书
 楼主| 漫步云 发表于 2021-2-24 08:51:26 | 显示全部楼层
检定与校准证书
moonkai 发表于 2021-2-24 08:55:52 | 显示全部楼层
有检定规程的可以出检定证书,有校准规范的出校准证书,不过检定证书只有法定机构可以,第三方校准机构只能出校准证书。
心安遂于 发表于 2021-2-24 09:48:28 | 显示全部楼层
预算无所谓就找计量院。。然后能出检定的他们就会检定,不能的他们就会出校准,简单直接
 楼主| 漫步云 发表于 2021-2-24 09:56:50 | 显示全部楼层
预算无所谓就找计量院。。然后能出检定的他们就会检定,不能的他们就会出校准,简单直接 ...
我们这省院扭矩板子检定仪都是检定证书,扭矩传感器校准证书
 楼主| 漫步云 发表于 2021-2-24 09:59:18 | 显示全部楼层
有检定规程的可以出检定证书,有校准规范的出校准证书,不过检定证书只有法定机构可以,第三方校准机构只能 ...
是的.还是得多看看规程跟规范了
x86438751 发表于 2021-3-11 09:29:59 | 显示全部楼层
这个分好几种情况:
1、纳入强检的,送法定技术机构,合格发检定证书,不合格发检定不合格通知书;
2、非强检的,送法定技术机构,合格发检定证书,不合格发检定不合格通知书或校准证书;送第三方的,只能出校准证书;
3、对于法定机构机构,有检定规程的,可按委托方要求,出具检定证书或校准证书,对于普通第三方,只能出校准证书;
注意:对于出具检定证书的,其结果均是符合规程要求,对于出具校准证书的,需要自行对照规程或使用要求去进行判断,特别是有检定规程的,由法定技术机构出具的校准证书,其结果多会是不满足或自身不具备检定资质或能力的,要注意避坑。
GMT+8, 2026-4-6 11:32
