[标准求助] 关于JJG874-2007废止
18263156669L 发表于 2021-2-24 15:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想咨询一下:年前看计量新闻,JJG874-2007《温度指示控制仪》要废止,是否是真的,如果是,请问数字温度计建议用什么规程检定校准?
刘彦刚 发表于 2021-2-24 15:54:28 | 显示全部楼层
JJG874-2007《温度指示控制仪》当前应该仍为现行有效规程,
数字温度计校准规范:
JJF 1076-2020 《数字式温湿度计校准规范》
JJF 1076-2020 数字式温湿度计校准规范.pdf
365.81 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 金币 -1
沧州深呼吸 发表于 2021-2-24 16:50:12 | 显示全部楼层
JJF1664-2017 温度显示仪校准规范不可以吗
Juncy 发表于 2021-2-24 17:01:35 | 显示全部楼层
我建标用的就是这个,应该没有问题吧
 楼主| 18263156669L 发表于 2021-5-14 10:50:13 | 显示全部楼层
数字温度计校准规范:
用JJF(鲁)09-2011行不行?
237358527 发表于 2021-5-14 11:05:07 | 显示全部楼层
用JJF(鲁)09-2011行不行?
如果国家规程或规范跟地方,部门规程完全重合的情况下,出 军工外 ,其他地方,部门规程应该自行作废才对。
 楼主| 18263156669L 发表于 2021-5-14 11:22:26 | 显示全部楼层
如果国家规程或规范跟地方,部门规程完全重合的情况下,出 军工外 ,其他地方,部门规程应该自行作废才对 ...
JJF1664-2017 温度显示仪校准规范是校准温度二次仪表的,我说的是传感器与温度显示表是一体的那种,例如针式温度计,它是需要插入恒温槽校准的
 楼主| 18263156669L 发表于 2021-5-14 11:22:57 | 显示全部楼层
数字温度计校准规范:
易拉罐子 发表于 2021-5-28 00:10:19 | 显示全部楼层
楼主,你说的器具也不适用于JJG874,温度指示控制仪实际已基本被淘汰了,你说的数字温度计现在没有国家规范,比较适合的还是地方规范。
xuqfeng 发表于 2021-12-14 11:24:42 | 显示全部楼层
JJF 1076-2020  5.2.3条可以单独校准温度参数,刺入式温度计可以适用
GMT+8, 2026-4-6 01:16
