难题!数显角度仪的难题,希望大家多多指导,谢谢了!
leishen 发表于 2021-2-25 16:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,我们看到因为"示值平均值"导致的示值误差,正好擦边“允差”符合了标准,如红圈中的几个0.2。
1.我们看到扩展不确定度0.1°,并不符合1094-2002中的1/3标准,且不满足 “示值误差 ≤MPEV - U95。那么我们应该认定此报告不合格吗?需要人家重测或换机构么?
2.我们看到如最下面的0°,”示值误差+0.2°的,加扩展不确定度“示值结果区间已经达到了[0.1,0.3],也就是还是有概率把0°测成3°或2.5°的?
3.如果我们企业想用一个多少次误差都不会超过2°的表,那这块表我们到底符合不符合啊?(因为,论坛里有人说,不确定度不能和示值误差相加,扩展不确定度是可信任的程度,所以这种情况没问题,我现在不知哪种说法比较正确了。。。。)
望大家多多体谅,多多指导!
ikiwi 发表于 2021-2-25 17:24:03 | 显示全部楼层
这是广电的证书吧
有如下四条:
1.圈红的几处示值误差在MPE的上下限,很明显这个三次测量的示值分别是59.8,59.8,59.8或59.8,59.8,59.9两种可能。示值误差是-0.20或-0.17,数据修约就是-0.2(三次平均值,就是圈红位置的)
2.证书给出的不确定度是0.1,其实一方面是为了和示值误差位数保持一致,而保留了一位小数,真实的不确定度肯定<0.1的;一方面是为了规避自身风险,一般不会给你CNAS认可的CMC的不确定度。
3.符合性评定的1/3原则没错,错就错在检定机构给你的不确定度太大了(原因参照上面2,当然还与你送检的仪器有关系,比如分辨率等),如果你需要符合性判定,就让检定单位给你真实的不确定度。
4.其CNAS认可的范围如图1,图2
237358527 发表于 2021-2-26 07:29:44 | 显示全部楼层
这份证书没有问题。
实际上 不确定度大 完全是由仪器本身引起的,仪器的分辨力就是0.1,所以得出的不确定度不可能小于0.1
如果给你个0.01,那才是 瞎搞。
这仪器完全可以正常使用!!!
心安遂于 发表于 2021-2-26 08:51:41 | 显示全部楼层
示值误差本来就已经有不确定度的值在了,不确定度是要和仪器分度值一样的,仪器都才0.1的,可以考虑买0.05的分度值,不过校准规程上只有0.1和0.01的允许误差,都是两倍分度值,规程也好老了,不过楼上那个资质最优不确定度好小,我们的最优角度块就有3’了,换过来又0.05度了
醉卧疆场 发表于 2021-2-26 09:12:07 | 显示全部楼层
示值误差本来就已经有不确定度的值在了,不确定度是要和仪器分度值一样的,仪器都才0.1的,可以考虑买0.05 ...
0.001°确实太小了,估计是按正弦规的实际比较小的误差评定的,没有按最大允差来评定,不是很合理。
zyq6006594 发表于 2021-2-26 09:22:37 | 显示全部楼层
想了解一下评出0.001°的不确定度是用什么设备评出来的?怎么个方法评的,有大神解释一下么?
 楼主| leishen 发表于 2021-2-26 10:15:01 | 显示全部楼层
这份证书没有问题。
实际上 不确定度大 完全是由仪器本身引起的,仪器的分辨力就是0.1,所以得出的不确定 ...
感谢感谢!!1/3理论明白了。
但是报告上的不确定度,似乎还是比较晕乎???
有人说,企业用工具得时候,不需要看扩展不确定度,但是也有说要考虑扩展不确定度的,需要满足95%能达到得区间。唉!都晕了。。。
237358527 发表于 2021-2-26 11:09:24 | 显示全部楼层
感谢感谢!!1/3理论明白了。
有人说,企业用工具得时候 ...
关键还是看证书依据的规程
证书中的主标准器是不是能达到 规程中规定的标准器的最低要求。
如果能符合,那这证书肯定没有问题。
如果 达不到 1/3 ,也是 被测仪器出了问题,或者 本来就达不到1/3
其实达不到1/3的很多,随便举几个例子
游标卡尺 就达不到。 数显千分尺也达不到。粗糙度测量仪也达不到。
检定的很多情况也达不到1/3的。比如,膜式燃气表也达不到。
ikiwi 发表于 2021-2-26 13:28:44 | 显示全部楼层
想了解一下评出0.001°的不确定度是用什么设备评出来的?怎么个方法评的,有大神解释一下么? ...
0.001°是CMC测量能力  可以评出来0.001°就说明有这样的条件(极限条件), 不确定度越小一定程度上说明自身的技术实力较强(风险越大)   往往是常规条件很难达到的
GMT+8, 2026-4-6 14:50
