[工程参量] 触针式表面粗糙度测量仪不确定度
cxwhite 发表于 2021-2-26 14:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是怎么计算出来的?
237358527 发表于 2021-2-26 15:40:10 | 显示全部楼层
没头没尾的问题。
你到底是问哪个是 怎么计算出来的?
平均值的标准差? 那是用合并样本偏差计算出来的。
虽然一共测了9次,但是 在 3个不同位置测了3次,不能简单的用 贝塞尔公式,应该用 合并样本偏差 计算
规矩湾锦苑 发表于 2021-2-28 01:09:22 | 显示全部楼层
  的确看不明白楼主询问的问题是什么。楼主的提问是“这个是怎么计算出来的?”,代词“这个”到底指的是哪个,可能每个人都有不同的理解,请楼主把问题说得再详细一点,以便大家提供帮助。
  根据楼主用黑框描蓝进行突出的内容是1.91、1.91、、1.92这三个数据,我的理解“这个”似乎是指1.91、1.91、、1.92这三个数据,是问这三个数据“是怎么计算出来的”。如果我理解的不错,我的回答是:这三个数据不是“计算出来的”,而是实际测量出来的。
GMT+8, 2026-4-6 13:26
