[电化/生化] pH与电导率计量问题咨询
892712955 发表于 2021-3-3 10:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,有个疑问。电导率跟pH根据规程需要每年校准。但是呢,使用这些设备每次都得自校或者标液校准后才能使用。送计量一年也就一次,而我们使用每次都需要校准后使用,这两者不会互相矛盾呢?然而送计量跟自己使用前校准其实方法大致一样。这该如何解释得通呢,买的标液也是国标。
安友 发表于 2021-3-3 11:18:46 | 显示全部楼层
人家有证书你没有.
 楼主| 892712955 发表于 2021-3-3 11:51:18 | 显示全部楼层
人家有证书你没有.
我疑问的不是证书不证书得问题  我疑问得是这操作流程不解。看好标题对号入座
小丑鱼popo 发表于 2021-3-3 13:43:36 | 显示全部楼层
你这使用前校准的只是仪器的整机性能校准,对于其它参数你可以了解下规程中的规定。
小丑鱼popo 发表于 2021-3-3 13:45:17 | 显示全部楼层
还有就是校准和检定是需要资质和计量溯源的,对人员、标准器、环境等有相关要求,不是自己校校就可以的- -
zyq6006594 发表于 2021-3-3 14:14:45 | 显示全部楼层
周期校准(外校)是必须的,贵公司要通过各种体系认证必须要有证书,而你所说得两次校准或/检定的时间间隔内自己内校,这个定义就是个期间核查,期间核查目的就是为了保持测量仪器在两次校准周期内仪器校准状态的可信度,无论你进行多少次期间核查,期间核查都不能代替周期检定/校准。
沧州深呼吸 发表于 2021-3-3 14:55:07 | 显示全部楼层
你这个工作属于标定或者使用中检查,和检定或者校准意义不同。检测实验室很多这种情况,比如原子吸收分光光度计的检定校准就是用液体标准物质,和工作用做标准曲线的标准物质可能会完全一样,但是检定校准时做标准曲线是为了检查仪器的计量特性是不是满足规程要求,工作时做标准曲线是为了用这个标准曲线检测样品。
行走的不确定度 发表于 2021-6-29 19:10:46 | 显示全部楼层
很多仪器仪表其实使用方都可以自己校准,但是你对外的时候,别人不会承认你自己校准的吧。首先是量值溯源的问题,你买的标液多半是工作用标液,没有相应的标物证书,无从溯源。其次,第三方是必要的。当然,如果你们有能力去建标扩项,获取相应的资质之后,你们内校别人也不会说什么。
代广明 发表于 2021-7-1 17:33:35 | 显示全部楼层
JJF1001中4.10校准的第二条第三条希望可以帮你解惑
GMT+8, 2026-4-5 22:18
