[线纹] 关于钢直尺检定台
x86438751 发表于 2021-3-3 13:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道钢直尺检定台(全自动)是用哪个规程来检的?
moonkai 发表于 2021-3-3 16:11:10 | 显示全部楼层
这个台子含三等标准金属线纹尺吗?如果含这个,我觉得就应该按JJG 71-2005 三等标准金属线纹尺检定规程
237358527 发表于 2021-3-3 16:30:16 | 显示全部楼层
这个台子含三等标准金属线纹尺吗?如果含这个,我觉得就应该按JJG 71-2005 三等标准金属线纹尺检定规程 ...
这个应该不是 线纹尺 的
应该是 光栅尺 ,就跟测长仪差不多
 楼主| x86438751 发表于 2021-3-3 16:43:37 | 显示全部楼层
深圳中图的SJ2410影像式钢直尺检定仪应该按哪个规程来进行检定或校准?
设备清单中配备有标准器:1m玻璃线纹尺,分格值1mm,精度8µm,查了高等级线纹尺和三等线纹尺检定规程,这个玻璃线纹尺符合哪个规程呢?
237358527 发表于 2021-3-4 07:50:20 | 显示全部楼层
设备清单中配备有标准器:1m玻璃线 ...
目前没有整机的规程,所以想要出检定证书那是不可能的。
这个1m玻璃线纹尺符合
规范编号: JJG 73-2005 规范状态: 现行
中文名称: 高等别线纹尺
那就应该 拆下来送检。
再说你买中图的设备,应该由他们提供 当地的法定计量机构的检定证书或校准证书(这样子方便建标考核,如果弄个外地的法定计量机构,当地专家考评不一定认可,)
 楼主| x86438751 发表于 2021-3-4 10:25:21 | 显示全部楼层
这个1m玻璃线纹尺符合
谢谢回复!
我的意思是:设备配备率1m高等别线纹尺作为标准去考核设备整机示值误差,设备整机示值误差应满足三等线纹尺检定规程中的示值误差水平即可判别该钢直尺检定仪满足JJG1-1999《钢直尺检定规程》中检定钢直尺的标准设备要求,是这样理解吗?
再一个JJG73-2005 4.9中,二等玻璃尺  U95=(0.14+1L)μm或U99=(0.2+1.5L)μm,按这个,1m的玻璃线纹尺8μm,不是不符合吗?
moonkai 发表于 2021-3-4 12:09:30 | 显示全部楼层
谢谢回复!
我的意思是:设备配备率1m高等别线纹尺作为标准去考核设备整机示值误差,设备整机示值误差应满 ...
能不能把台子和玻璃尺分别拍几张照片上传看看?
237358527 发表于 2021-3-4 16:29:39 | 显示全部楼层
谢谢回复!
整机误差? 目前好像没有整机的校准规范啊?怎么出这个证书呢?
这个怎么会不符合要求? 3等金属线纹尺的精度可比2等玻璃尺的精度低多了。
 楼主| x86438751 发表于 2021-3-4 17:07:40 | 显示全部楼层
设备配备率1m高等别线纹尺作为标准去考核设备整机示值误差,设备整机示值误差应满足三等线纹尺检定规程中 ...
我的意思是启动设备去测量二等玻璃线纹尺得到的误差,如果小于三等线纹尺的示值误差,出具校准证书后,整机使用单位可以依据这个证书进行计量确认整机满足开展钢直尺校准的要求,这个理解对吗?
没看懂高等别线纹尺规程中对准确度的解释,能帮忙解释下,1m的二等玻璃线纹尺的允许误差到底是多少?怎么得来的?
谢谢指教!
 楼主| x86438751 发表于 2021-3-4 17:08:28 | 显示全部楼层
您可以百度找深圳中图官网来看看,SJ2410影像式钢直尺检定仪
237358527 发表于 2021-3-5 07:32:00 | 显示全部楼层
我的意思是启动设备去测量二等玻璃线纹尺得到的误差,如果小于三等线纹尺的示值误差,出具校准证书后,整 ...
实物量具都是按照 修正值的扩展不确定度的,并不是按照最大允许误差的。
1米的玻璃线纹尺都是每1mm都修正在电脑中的。
我已经说过了,目前好像还没有 钢直尺自动检定台的规程或规范 。 一般 计量单位无法出具 正规的证书。
这个只能问 中图 了 ,让他们来解决 钢直尺自动检定台 的溯源问题了,前提是 让 主管部门的考核单位 认可 这份证书。
chelseayl 发表于 2021-6-7 15:35:52 | 显示全部楼层
浙江出了地方规程:JJF(浙)1129-2016钢直尺全自动检定仪校准规范
GMT+8, 2026-4-6 13:53
