[答疑互助] 求依据和过程
wzdtzhb 发表于 2021-3-8 11:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
选项后说出理由
1.小王用一把测量范围(0~300)mm、最大允许误差为±0.1mm的钢直尺测量一估计值为260mm的工件长度,10次测量的算术平均值为259.9mm。根据已知条件,下列关于本次测量的系统误差和随机误差的表述中,正确的是( )。A.系统误差无法确定,随机误差为±0.1mmB.系统误差为0.1mm,随机误差为0mmC.系统误差为-0.1mm,随机误差无法确定D.系统误差、随机误差均无法确定
2.下列关于修正不完善引入的不确定度的说法中,正确的是( )。A.与系统误差估计值大小无关B.小于系统误差估计值C.大于系统误差估计值D.等于系统误差估计值的绝对值
6.异常值判别有多种方法,在实际工作中有较高要求时,可选用多种准则进行判别。下列关于异常值判别的说法中,正确的是( )。A.显著性水平越大,格拉布斯准则的临界值G,n越小B.拉依达准则的统计量s是测量列算式平均值的实验标准偏差C.狄克逊准则的统计量ij反映的是测得值与算术平均值的差距D.狄克逊准则的统计量ij和ij均大于狄克逊检验的临界值时,测量列的最大值和最小值均为异常值
12.用相对误差表示的最大允许误差为±1×10-4的标准电压表对电压源的10V电压进行校准,校准结果中由标准电压表示值不准引入的标准不确定度是( )。A.0.29×10-4VB.0.58×10-4VC.2.9×10-4VD.5.8×10-4V
13.某顾客需要0.8 m导线,售货员用一把分度值为1 mm、测量范围为(0~1) m的直尺测量导线长度。在考虑截取的导线长度的不确定度时,由直尺分辨力引入的标准不确定度是( )。A.0.11 mmB.0.14 mmC.0.29 mmD.0.80 mm
16.已知被测量Y与输入量X1、X2、X3、X4、X5的估计值分别为y、x1、x2、x3、x4和x5,它们之间的函数关系为12345yxxxxx,若输入量X1、X2、X3、X4、X5服从半宽度相同的均匀分布,且相互独立,则被测量Y在相应变化区间内接近( )分布。A.正态B.均匀C.三角D.反正弦
43.顾客将一台测量仪器送到法定计量检定机构进行检定。检定人员对该仪器进行检定时,发现该仪器输入接口接触不良导致示值不准,检定人员采取临时固定方法,保证接口接触良好,进行了检定,结果未超差。下列检定结果处理方案中,正确的是( )。A.出具检定证书,并注明调修输入接口B.出具校准证书,并注明仪器输入接口接触不良C.对被检仪器进行调修后,出具校准证书D.出具检定结果通知书,并注明仪器输入接口接触不良
47.某计量技术机构内审时发现,由于证书装订过程中的疏忽,将两个顾客送检的同型号计量器具的检定证书数据内页交叉装订。经了解,由于两个计量器具检定结果均为合格。并未影响顾客的正常使用。下列拟采取的处理方案中,正确的是( )。A.收回两份证书,核对并重新正确装订后再发出B.通知两个顾客,交换数据内页,并承担由此发生的费用C.追加文件,并在文件中声明两份证书数据内页交换D.重新编号后出具新证书,并注明所代替的原件
73.现有一个0.5级测量范围上限为100 A的电流表(按引用误差定级,引用值为测量范围上限)。下列关于该电流表引用误差和最大允许误差的说法中,错误的有( )。A.该电流表50A测量点的最大允许误差为±0.5 A或±1%B.该电流表50A测量点的最大允许误差为±0.25A或±0.5%C.该电流表50A测量点的引用误差为±0.5%D.该电流表50A测量点的引用误差为±0.5 A
GMT+8, 2026-4-6 17:11
