[电阻] 请大家指导一下,兆欧表如何修约?
ljkccec 发表于 2021-3-9 13:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
南京金川绝缘电阻表ZC25-4,1000V,(0-1000)MΩ。0.2MΩ这个点属于Ⅰ区段,允许误差限制是20%,修约间隔为允许误差限值的1/10,即0.004MΩ,校准时如何读数和修约?例如:在兆欧表检定装置读数为0.1619,此数该如何修约?
大青蜂 发表于 2021-3-9 18:16:10 | 显示全部楼层
我有个问题想问下,兆欧表检定装置你是数显的吗?不是固定数值吗?
五路车 发表于 2021-3-9 20:16:44 | 显示全部楼层
兆欧表检定装置是1X0.1+6X0.01+1X0.001+9X0.0001四个盘的读数相加吗?
五路车 发表于 2021-3-9 20:20:30 | 显示全部楼层
其实吧,我觉得这种档次的指针式兆欧表。
检定员的读数误差很大,不同的检定员,检定出来的数据都不相同。(仅仅针对这个项目)
简单说读数就是对刻度线,主观因素占比很高,这个误差远远大于修约。
 楼主| ljkccec 发表于 2021-3-10 09:07:05 | 显示全部楼层
旋钮式固定读数的。
 楼主| ljkccec 发表于 2021-3-10 09:09:47 | 显示全部楼层
是的。指针式读数误差是有,但是出数据的时候有个修约值,只知道2,5进制修约,不知道4该如何修约。
刘耀煌 发表于 2021-3-10 09:15:10 | 显示全部楼层
修约为 0.160MΩ
 楼主| ljkccec 发表于 2021-3-10 09:19:48 | 显示全部楼层
请问老师,能给详细解说一下,如何得出的修约值吗?谢谢您了!
大青蜂 发表于 2021-3-10 09:32:45 | 显示全部楼层
你说的这个不是兆欧表吧?是接地电阻表,也是手摇的那种
三号路 发表于 2021-3-10 09:40:37 | 显示全部楼层
你仔细看人家的回复,人家说的是兆欧表检定装置,不是兆欧表
大青蜂 发表于 2021-3-10 09:48:11 | 显示全部楼层
我知道,你看看楼主说的兆欧表,ZC25系列的,最小量程应该是0.1或者0.05兆欧吗?他说的应该不是兆欧表检定装置,是接地电阻表检定装置,或者我见识得少,我真的没见过有0.001兆欧量程的兆欧表
刘耀煌 发表于 2021-3-10 11:10:48 | 显示全部楼层
0.004的整数倍,0.156、0.160、0.164......,小于0.162,所以修约成0.160
 楼主| ljkccec 发表于 2021-3-10 12:02:37 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
三号路 发表于 2021-3-10 14:47:15 | 显示全部楼层
我知道,你看看楼主说的兆欧表,ZC25系列的,最小量程应该是0.1或者0.05兆欧吗?他说的应该不是兆欧表检 ...
楼主说的是在检定0.2兆欧这个点的时候,兆欧表检定装置的电阻值是0.1619兆欧。
这个0.1619兆欧是兆欧表检定装置的值,不是兆欧表的值。
你理解错了老铁
hangyuanhu 发表于 2021-3-10 14:56:36 | 显示全部楼层
观望学习中
刘耀煌 发表于 2021-3-10 16:22:32 | 显示全部楼层
检定示值误差的时候是调节高阻箱阻值使兆欧表指针正好指示在相应刻度线上,读取兆欧表检定装置(高压高阻箱)的电阻读数,然后。。。。。。
大青蜂 发表于 2021-3-10 23:25:07 | 显示全部楼层
这个0.1619兆欧是兆欧表检 ...
兆欧表检定装置不是固定值吗?
大青蜂 发表于 2021-3-11 00:45:25 | 显示全部楼层
检定示值误差的时候是调节高阻箱阻值使兆欧表指针正好指示在相应刻度线上,读取兆欧表检定装置(高压高阻 ...
哦~我们的兆欧表检定装置是一个电阻箱,电阻值是多个数值固定的,不可调
inzaghi0104 发表于 2021-3-11 23:08:15 | 显示全部楼层
五路车 发表于 2021-3-15 18:38:06 | 显示全部楼层
哦~我们的兆欧表检定装置是一个电阻箱,电阻值是多个数值固定的,不可调 ...
不是吧?电阻箱不是分档位?每个档位一般有0到10个值,组合起来就相当于可调啊
大青蜂 发表于 2021-3-15 23:24:14 | 显示全部楼层
不是吧?电阻箱不是分档位?每个档位一般有0到10个值,组合起来就相当于可调啊 ...
我的绝缘电阻箱的量程和兆欧表的量程几乎一样的,有1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000,这是绝缘电阻,可调电阻箱也有,不过都是小量程的,不是用来测量兆欧表的
刘耀煌 发表于 2021-3-16 13:14:52 | 显示全部楼层
我的绝缘电阻箱的量程和兆欧表的量程几乎一样的,有1、2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000,这 ...
你这个应该是不满足兆欧表检定规程对标准器(高压高阻箱)的调节细度的要求的。
gao0351 发表于 2021-3-21 21:21:06 | 显示全部楼层
0.1619÷4=0.040475
修约为0.040
0.040×4=0.160
黄金戟 发表于 2021-3-23 09:31:12 来自手机 | 显示全部楼层
0.160?不做准啊,没具体修约过。
zhizhuww 发表于 2021-4-21 14:04:25 | 显示全部楼层
小数点后三位就可以,这种摇绝缘电阻表一般是10级或20级的,很粗,你精度给太多客户也是用不到。
GMT+8, 2026-4-5 08:23
