[热电偶/热电阻/膨胀] Rtp怎么换算成温度?
18031284836 发表于 2021-3-10 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果我用水三相点瓶对二等标准铂电阻进行期间核查,两次核查Rtp阻值之差为0.0006V,怎么把这0.0006V换算成温度?
lilei202 发表于 2021-3-10 17:16:00 | 显示全部楼层
你需要 一本小黄书  名曰  90温标    里面可以查
 楼主| 18031284836 发表于 2021-3-10 17:24:22 | 显示全部楼层
感谢!!!!!!
xj_zijun 发表于 2022-1-17 21:53:52 | 显示全部楼层
谢谢,收获很大,学习中。
cashzy 发表于 2022-1-18 08:20:52 | 显示全部楼层
不应该是Ω吗?
他山之石丶 发表于 2022-1-18 08:39:30 | 显示全部楼层
怎么变成V了
397747343 发表于 2022-1-18 18:58:46 | 显示全部楼层
90温标换算小软件,各大仪器生产厂家都有。你们买的那个厂家的设备就问那个厂家要。
www3188 发表于 2022-1-22 13:14:02 | 显示全部楼层
查询对应电阻温度计温度变化率即可换算
也木海峰 发表于 2022-1-25 12:21:13 | 显示全部楼层
简单一点如果你的标铂是Pt25的,一般0.0006Ω换算成温度是6mK,如果你是在做期间核查,按要求水三相点变化不超过5mK,你这支标铂应该不符合要求了(通俗点讲就是值有点飘了),建议提前送检。
GMT+8, 2026-4-6 01:18
