[答疑互助] B类不确定度的评定
某小只 发表于 2021-3-13 11:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求问,这一题我算的是4.62um,也不知道题干有没有弄错单位。首先,环境温度变化引入的不确定度的单位应该是和测得值的单位保持一致吧?我首先就排除了A和B。
ll15566 发表于 2021-3-14 16:13:20 来自手机 | 显示全部楼层
这题怎么做?
柚子不诱灬 发表于 2021-3-15 09:00:04 | 显示全部楼层
看答案选项的单位是℃和μm,可知有两种答案:
①温度变化量 △=±1℃,所以区间半宽 a=1℃,按均匀分布 ,由环境温度变化引入的标准不确定度为 uB=a/k=0.58℃。
②直接计算温度波动影响的校准值,校准值变化量△=±(1℃×8×10-4℃-1×1000.031mm)=±0.8mm,所以区间半宽a=0.8mm,按均匀分布,由环境
温度变化引入的标准不确定度为uB=a/k=0.46mm。
本题答案:A
wy0971 发表于 2021-3-15 13:17:15 | 显示全部楼层
这题要注意审题,题目最后问得是“由环境温度变化引入的标准不确定度分量”注意是“分量”,其单位为℃。而不是“由环境温度变化引入的标准不确定度”,其单位为长度单位。
zyh3120 发表于 2021-3-27 01:18:05 来自手机 | 显示全部楼层
①温度变化量 △=±1℃,所以区间半宽 a=1℃,按均匀分布  ...
大神,这个公式可以解释一下吗?没有看懂
cxp 发表于 2021-3-28 09:26:57 | 显示全部楼层
大神,这个公式可以解释一下吗?没有看懂
呵呵  温度变化引起的分量X温度系数X物品长度,校准规范后面的不确定度评定中的温度评定哪里都是这么算的,
好像一个是温度变化引起的不确定度
一个是不等温引起的不确定度
多看规程规范
zyh3120 发表于 2021-3-29 11:12:11 | 显示全部楼层
呵呵  温度变化引起的分量X温度系数X物品长度,校准规范后面的不确定度评定中的温度评定哪里都是这么算的 ...
学习了 感谢
hbxysb 发表于 2021-4-2 11:00:09 | 显示全部楼层
学习了 感谢
GMT+8, 2026-4-6 17:12
