[力值] 工作测力仪100N内用M1砝码还是F2
cxp 发表于 2021-3-15 12:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要扩这个项目,看规程写的,根据测力仪的规格选用相应量程的力值玛法,标准测力仪,标准器准确度等级应该至少优于被检测力仪的3倍,
1......标准测力仪分等级,我们有0.2级标准测力仪,这个可以理解,都是相对误差,我们能校准0.6级以下工作测力仪,也就是1级  2级。。。
2.....但是M1砝码相当于几级标准测力仪呢,,,
按相对误差来说咋算,,
(工作测力仪用砝码和标准测力仪校准时,产生的不确定度也不同,实在不好弄,)
3.......我们有砝码,1g-2kg一套,  比如校准10N时,我们放1.020kg砝码,由于工作测力仪显示值大部分为0.01N,所以我们这样测,感觉是没问题的,但是还想问问,合理吗
4.....工作测力仪校准时,分推拉力,按结构来说,推拉力都在一根弹簧上,是否只校准拉力或者只校准推力,不是很懂,请老师指教
horizen99 发表于 2021-3-15 12:40:33 | 显示全部楼层
别的先不说,砝码换算成N的不确定度总要小于测力仪的分辨率吧,然后再考虑1/3或者1/5什么的。
zyq6006594 发表于 2021-3-15 17:10:33 | 显示全部楼层
1.标准测力仪没有0.2级的,
zyq6006594 发表于 2021-3-15 17:25:22 | 显示全部楼层
1.标准测力仪没有0.2级的,
2.按照M1砝码1kg允差50mg,绰绰有余,不确定度评定,和CMC评定时候分别评定
3.可行,建议用力值砝码。
4,指针式虽然原理是这样,但还有数显的呢?建议配个反力架。
齐伟鹏 发表于 2021-3-16 14:46:49 | 显示全部楼层
M1 的砝码就够用了。最好用砝码力值稳定。有专门的力值砝码可以购买。
王爵 发表于 2021-3-16 15:19:16 | 显示全部楼层
标准测力仪准确度等级有0.1级和0.3级,没有0.2级的。工作测力仪准确度等级高的一般也就0.5级吧,0.1检0.5,0.3检1级。砝码一般用测力砝码,标称值是力值,很多,自己搭配组合。质量砝码还得计算。推拉力工作测力仪,对于推向和拉向应分别检定,分别给出检定结果
沧州深呼吸 发表于 2021-3-16 15:24:20 | 显示全部楼层
100g以上的M1等级砝码最大允许误差按相对值是±0.005%,作为力标准器用还得考虑当地的自由落体加速度值,用于工作测力仪的拉力校准足够了。
youzhongli 发表于 2021-4-15 09:21:24 | 显示全部楼层
选用M1的砝码足够,砝码厂家对砝码的精度等级也标注很清楚。1N~300N内常用砝码完成,500N~20kN多用标准测力仪。
想要校准/检定0.3级含以下的测力仪,选用0.1级标准测力仪。0.1级精度建议首选符合ISO376标准的,对于长期稳定性,质量都是有保证的。
新君 发表于 2021-4-15 17:12:58 | 显示全部楼层
标准测力仪准确度等级没有0.2级的,选用M1的砝码完全可以,建议用力值砝码
GMT+8, 2026-4-6 11:30
