[力值] 校准证书
木子泉 发表于 2021-3-16 09:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看单位的力传感器校准证书所参照技术文件,304用的是JJG144-2007标准测力仪检定规程;北京航天计量测试技术、浙江省计量院用的是JJG455-2000工作测力仪检定规程。
有没有懂的老师给讲一件?
yanguang213 发表于 2021-3-16 12:45:55 | 显示全部楼层
一个是标准测力仪,一个是工作测力仪,这还不好区分吗
级别不同哦
名字没啥用 发表于 2021-3-16 10:35:40 | 显示全部楼层
坐等大神回复
齐伟鹏 发表于 2021-3-16 14:46:01 | 显示全部楼层
俩规程。标准测力仪级别高。工作测力仪价格低。你当标准器最好用标准测力仪规程。
zyq6006594 发表于 2021-3-16 16:23:06 | 显示全部楼层
贵公司的力传感器溯源如果没有一个溯源要求,用这两个规程也没错,仪器也长得一样。建议以后溯源时候写好溯源要求,比如按照JJG144或者JJG455,准确度等级,校准点,之类的
泰山压压压顶 发表于 2021-3-17 08:50:02 | 显示全部楼层
工作测力仪的等级低吧?
刘耀煌 发表于 2021-3-17 09:27:21 | 显示全部楼层
工作测力仪的等级低吧?
工作用测力仪与标准测力仪等级有重叠的
money_xu 发表于 2021-4-5 19:25:35 | 显示全部楼层
用作其它标准器或试验机溯源的用标准测力仪的规程
新君 发表于 2021-4-20 14:06:50 | 显示全部楼层
标准测力仪等级高,工作测力仪价格低
cxp1989124 发表于 2021-4-20 17:13:07 | 显示全部楼层
标准测力仪等级更高,
youzhongli 发表于 2021-4-21 08:35:33 | 显示全部楼层
规程不同,肯定是有区别的,JJG144标准价格肯定高于JJG455标准,
JJG144-2007标准测力仪检定规程;这个是溯源用标准测力仪的规程,有转角实验,方位误差要求,规程要求精度更高,基本上与ISO376-2011国际标准接近,
JJG455-2000工作测力仪检定规程,相对就更低些,
xueyundong 发表于 2021-4-26 14:07:48 | 显示全部楼层
送检时名称没写清楚吧,比如写测力仪和标准测力仪、对应规程肯定不一样。
菏泽计量 发表于 2021-5-26 12:18:41 | 显示全部楼层
JJG144-2007标准测力仪检定规程;这个是溯 ...
比较清晰规范
GMT+8, 2026-4-6 11:30
