[气体/烟尘/颗粒度] 怎么区分可燃气体报警器是扩散式还是吸入式?
刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2021-3-16 11:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
窗外- 发表于 2021-3-16 14:13:49 | 显示全部楼层
扩散式气体检测仪是被检测区域的气体随着空气的自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测,需放置在现场。泵吸式气体检测仪是仪器配置了一个气体采样泵,其工作方式是电源带动气体采样泵对待测区域的气体进行抽气采样,然后将样气送入仪表进行检测
xulusure 发表于 2021-3-16 15:49:06 | 显示全部楼层
泵吸式的带一个抽气泵,开启时有明显的马达转动转动声音,有些仪器在设定界面可选择开关气泵。扩散式的没有抽气泵,开启后不报警的话一般没有声音。
 楼主| 刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2021-3-17 11:12:11 | 显示全部楼层
扩散式气体检测仪是被检测区域的气体随着空气的自由流动缓慢的将样气流入仪表进行检测,需放置在现场。泵吸 ...
好的,谢谢老师
 楼主| 刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2021-3-17 11:12:30 | 显示全部楼层
泵吸式的带一个抽气泵,开启时有明显的马达转动转动声音,有些仪器在设定界面可选择开关气泵。扩散式的没有 ...
嗯嗯,谢谢老师
窗外- 发表于 2021-3-22 09:31:53 | 显示全部楼层
刚毕业入行,可不是什么老师哦
xianzhongshun 发表于 2021-3-24 14:16:36 | 显示全部楼层
泵吸式有泵抽气
15067131879 发表于 2021-3-26 09:58:52 | 显示全部楼层
看有没有泵,进气口是开放式的还是有进气管的,带泵的是吸入式。另外就是听声音,开机运行,有嗡嗡嗡声的是吸入式的。
goodluckoo1 发表于 2022-4-28 20:35:40 | 显示全部楼层
开机像苍蝇一样叫的就是泵吸式
一苇大江东 发表于 2022-8-17 22:58:45 | 显示全部楼层
泵吸式一般是便携报警,扩散一般装在现场,随时监测现场气体平均浓度。
GMT+8, 2026-4-6 07:33
