[质量] 电子分析天平的自动置零装置是什么意思?
刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2021-3-18 13:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老师电子分析天平的自动置零装置是什么意思?怎么用?
齐伟鹏 发表于 2021-3-18 21:46:39 | 显示全部楼层
这个是电子天平自带的功能。可以关闭。就是空载的时候在一定范围内自动归零。还有的天平有零点跟踪功能。有人总把这两个功能搞混了。
刘彦刚 发表于 2021-3-19 03:25:45 | 显示全部楼层
这个是电子天平自带的功能。可以关闭。就是空载的时候在一定范围内自动归零。还有的天平有零点跟踪功能。有 ...
那么天平的零点跟踪功能又是什么意思呢?请指导!
齐伟鹏 发表于 2021-3-19 08:59:15 | 显示全部楼层
那么天平的零点跟踪功能又是什么意思呢?靖指导!
就是随着时间的天平的零点会漂移。例如你放上砝码以后零点会一直漂移,零点跟踪就是一直跟踪这个漂移然后就是保持住这个数。自动归零就是拿走砝码然后空载的时候有数在一定范围内就直接归零了。
kongshuqin 发表于 2021-3-19 09:02:43 | 显示全部楼层
就是随着时间的天平的零点会漂移。例如你放上砝码以后零点会一直漂移,零点跟踪就是一直跟踪这个漂移然后 ...
版主威武,回答的很清楚。
刘彦刚 发表于 2021-3-19 10:45:47 | 显示全部楼层
你真的很伟大哦!让我们涨知识了!
刘彦刚 发表于 2021-3-19 10:48:10 | 显示全部楼层
版主威武,回答的很清楚。
你本来应该说的是楼上威武吧?
 楼主| 刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2021-3-19 12:37:52 | 显示全部楼层
老师,现在大部分天平都是自动置零的吗?能不能理解为没有置零键就是自动置零的?看有的天平有去皮键没有置零键
齐伟鹏 发表于 2021-3-19 16:11:25 | 显示全部楼层
老师,现在大部分天平都是自动置零的吗?能不能理解为没有置零键就是自动置零的?看有的天平有去皮键没有 ...
最好还是看说明书。有的置零有一定的范围超过了就只能去皮了。
 楼主| 刘蕊蕊蕊蕊 发表于 2021-3-19 17:14:42 | 显示全部楼层
好的,谢谢老师
syzwh 发表于 2021-4-2 09:38:40 | 显示全部楼层
电子天平零点随着温度漂移和时间漂移,都会产生一定的误差,包括零点。天平厂家根据零点的漂移,通过软件而进行误差纠正,以0.0000g零点为例,当零点受到温度和时间的影响可能会变为+0.0002g或-0.0002g,那么电脑会自动将变化的误差进行纠正,回到0.0000g,目前国内普遍修正范围到3个分度值,有的厂家到5个分度值。
ww29 发表于 2021-4-2 10:52:54 | 显示全部楼层
又涨知识了,以前只是听过但理解不透彻。
quakerfly 发表于 2021-4-2 11:29:50 | 显示全部楼层
谢谢老师指点!涨知识了
fuliyan2010 发表于 2023-9-22 10:31:02 | 显示全部楼层
谢谢老师指点!涨知识了
清风细雨ZHW 发表于 2023-11-5 17:41:20 | 显示全部楼层
谢谢老师指点!涨知识了
jing4587 发表于 2023-11-8 17:11:19 | 显示全部楼层
涨知识了。
豆子强豆腐强2 发表于 2023-12-6 16:26:33 | 显示全部楼层
电子天平零点随着温度漂移和时间漂移,都会产生一定的误差,包括零点。天平厂家根据零点的漂移,通过软件 ...
请问如果电子秤放上砝码以后,再取下砝码,秤盘上为空载,但是此时示值为负的一个分度值,且5秒甚至更长时间无法回零
问题一:这种情况是否和你描述的情况一致?
问题二:两者唯一的区别是无法修正归零,是不是修正范围太小?
问题三:如果可以调整修正范围,对于修正范围的大小,国家是否有要求?
张红010605 发表于 2023-12-17 21:11:04 | 显示全部楼层
天平在载荷很小或没有时,自动归零
GMT+8, 2026-4-6 02:56
