[坐标] 大佬们三坐标我有个问题
心安遂于 发表于 2021-3-18 19:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在校准三坐标的时候遇到这么一个问题,海克斯康还好。就是在雷顿和温泽的时候遇到,比如我用量块的上面那个面和后面的那个面当坐标系的前面两个元素,原点用的是量块左边测量面取的一个点,这样建好坐标系后,XY方向测完后测空间的时候,雷顿的系统就会撞针,感觉就像后面的量块往后移动了一点,但是XY方向是好的,有时候空间方向建坐标额原点那个点打的好就会没事,不过到那个位置速度会自己变快,同样的方法爱德华的就不会,一次都没出现过,雷顿是偶尔出现,温泽就更神奇,温泽的太少了一年就一两次,还是自己摸索的,它有两个系统,一个系统这个方法完全可以,一个系统这个方法连Y都测不完就撞了,
感觉是坐标系的原点的问题,海克斯康有构造直接3个面打完构造线,然后唯一的点就出来了,雷顿这些原点换方向了就会打的有点偏差,不知道大佬们有没有好点的方法在量块上建坐标系,
最后还是说一句温泽的系统难搞啊。
求大佬指点下,感谢
 楼主| 心安遂于 发表于 2021-3-19 18:39:47 | 显示全部楼层
没有大佬出现
wwttya 发表于 2021-3-19 19:23:20 | 显示全部楼层
温泽的机器接触过几次,使用人员编程走量块没撞过。雷顿的机器没接触过。市场占有率都不高。
 楼主| 心安遂于 发表于 2021-3-19 19:40:18 | 显示全部楼层
温泽的机器接触过几次,使用人员编程走量块没撞过。雷顿的机器没接触过。市场占有率都不高。 ...
温泽有个系统不会,有个系统不知道为什么就是不行。。。一样的方法一样的机器,雷顿什么的比温泽的多吧,温泽我就遇到过一家有,稀有
三百五十六 发表于 2024-1-12 16:47:27 | 显示全部楼层
出现这种情况,就要请雷顿厂家的人,来设置下程序了。
GMT+8, 2026-4-6 03:14
