[热电偶/热电阻/膨胀] 求《环境试验设备温度波动度测量不确定度评定》一文
237358527 发表于 2021-3-30 08:07:13 | 显示全部楼层
刘彦刚 发表于 2021-3-29 16:29
1.
这个测量重复性问题 ,我的意见还是不同的。
因为在这16个数据中,有随机的max值与min值 。
新规程要求是:工作空间各测量点30分钟(每2分钟测试一次)....最后取全部测量点中变化量最大值为测量结果。
现在是评定不确定度是 假定某个点,30分钟15个数据,只取tmax一个点,也只取tmin一个点,那按照 张恒的不确定度评定,也就是测量了30分钟乘以16(共16个测量数据),这明显不是短时间内重复测量。。
只单纯的用 贝塞尔公式 是不是 太不妥当了????!!!!
237358527 发表于 2021-3-30 08:10:14 | 显示全部楼层
刘彦刚 发表于 2021-3-29 16:43
2.这个问题,y=a-b 中 a,b为同一仪器测得,这个是 强相关,相关性为0 的,我没有看到过相关案例,不做评 ...
只要是相关系数为+1,不管什么测量模型,只要是符合线性,各个分量都是 代数合。
我是要知道,为什么 y=a-b, a与b 相关, 就可以得出 a与b 相关系数为+1 ?
你没有给我这个答案
刘耀煌 发表于 2021-3-30 13:51:14 | 显示全部楼层
标准器的重复性试验应该用温度波动更小的恒温槽来做,可以缩短间隔,增加次数。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2021-3-30 15:10:56 | 显示全部楼层
新规程要求是:工作空间各测量点30分钟(每2分钟测试一次)....最后取全部测量点中变化量最大值为测量 ...
       你说的是对的,按JJF001-2019是要求工作空间各测量点30分钟(每2分钟测试一次)....最后取全部测量点中变化量最大值为测量结果。只单纯的用贝塞尔公式对一个测点测得的测量列计算是不对的,应该用所有测量列求合并标准偏差。
       各点测量列的确不是短时间内重复测量,而对于环境试验温度设备它就要求长时间的温度波动度尽可能小。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2021-3-30 15:38:51 | 显示全部楼层
我是要知道,为什么 y= ...
       建议你还是认真学习JJF1059.1,以免我误导你。
       现就你提出的问题我帮你截了些相差内容,希望能让你事半功倍。
237358527 发表于 2021-3-30 15:50:49 | 显示全部楼层
       现就你提出的问题我帮你截了些相差内容,希 ...
1059我看过了。
后面的案例也看了一些。
感觉跟 这个不确定评定 对不上。
237358527 发表于 2021-3-30 15:52:30 | 显示全部楼层
新规程要求是:工作空间各测量点30分钟(每2分钟测试一次)....最后取全部测量点中变化量最大值为测量结 ...
对所有测量列的所有点
这话是什么意思? 工作空间内的所有点在30分钟内的tmax  ?
如果是这样子又复杂了。。。。。
 楼主| 刘彦刚 发表于 2021-3-31 04:23:51 | 显示全部楼层
对所有测量列的所有点
 楼主| 刘彦刚 发表于 2021-3-31 04:34:25 | 显示全部楼层
1059我看过了。
后面的案例也看了一些。
感觉跟 这个不确定评定 对不上。
VULGAR 发表于 2022-4-27 20:56:42 | 显示全部楼层
非常不错的资料
用户再想想 发表于 2022-7-11 09:30:17 | 显示全部楼层
我感觉这个评来评去,还是在评偏差的不确定度,最近那个cnas校准实验室培训的时候老师也说,波动度,均匀度,评起来没啥意义,评来评去还是偏差的不确定度
GMT+8, 2026-4-6 09:19
